查看: 1864|回复: 1
请大家谈谈装配的公差
发表于 2004-9-5 17:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个镜头,设计焦距130mm,四片,一次装配后用放大率法测试,实测焦距130.8±0.9 mm,应用于成像,考虑测试有人为的误差,不知道这样的结果对各位光学设计同行来说,一次装配是否属于合格品?
另外根据设计数据,对各镜片之间的间隔做微小修整,是可以做到130mm的,只是想知道这样的误差范围对于成像来说,是否需要调整到测试出130mm才算合格?
发表于 2004-9-18 17:16:00 | 显示全部楼层
大量生產是可以了…如果品質要求比較高的話最好做到±0.5
