查看: 2029|回复: 3
关于装配误差
发表于 2004-9-5 17:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家谈谈装配的公差
我设计了一个镜头,设计焦距130mm,四片,一次装配后用放大率法测试,实测焦距130.8±0.9mm,应用于成像,考虑测试有人为的误差,不知道这样的结果对各位光学设计同行来说,一次装配是否属于合格品?
另外根据设计数据,对各镜片之间的间隔做微小修整,是可以做到130mm的,只是想知道这样的误差范围对于成像来说,是否需要调整到测试出130mm才算合格?
发表于 2004-9-6 01:32:00 | 显示全部楼层
你可以问问你的同事,看一个视度是多少,根据经验可能在5mm左右,如果你的0.8±0.9mm不超过0.1个视度我想是合格的。我看你这个0.2个左右,应该可以。如果你设置了调整圈,再说还可以修切,当然没问题!呵呵——————
发表于 2004-11-8 03:05:00 | 显示全部楼层
焦距合格,看一下分辨率或星点,是否合格。
发表于 2004-11-19 07:10:00 | 显示全部楼层
这只是一个单焦点镜头,还可以.视度一般在正负1MM.不知道你这个镜头的景深怎样.关于分辨率,那就很简单了.
在投影机上验证就知道了.
