查看: 2935|回复: 4
求教关于镜头数据及重新建立模型的方法
 火.. [复制链接]
发表于 2012-12-3 12:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我是一个业余爱好者,刚开始做古老的光学设计研究,从网络上找到了些数据,比如下图:
根据这些数据用OSLO建立了个模型,如下图:
请教各位老师一些问题:
早期的玻璃数据和软件数据库中的不同,只能找到相近似的在调整参数,这样是否正确?
上面这个在OSLO中建立模型的参数以及设置,调整有哪些是错误的?
希望得到帮助,谢谢!
补充OSLO文件:
dagor100mmf6.8-ch.rar (413 Bytes, 下载次数: 0)
换中国玻璃库的文件:
dagor100mmf6.8-1.rar (395 Bytes, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2012-12-3 13:34:53 | 显示全部楼层
郁闷啊~可怜没人爱啊,发帖没人回啊~~~别光顾下文件啊,敲两个字儿啊~~
发表于 2012-12-4 12:55:40 | 显示全部楼层
你还是转成ZEMAX的比较好,用的人多一点
 楼主| 发表于 2012-12-4 13:09:37 | 显示全部楼层
谢谢,我努力努力。
 楼主| 发表于 2012-12-6 08:15:20 | 显示全部楼层
想了想,其实应该不复杂,在zemax书中有讲,问题其实是:
如何重新实现一个传统设计的双复消色差镜头,在现有的玻璃里怎么选材,以及焦距,像场的优化。
Dagor-100mm-f6.8.rar (1.03 KB, 下载次数: 0)
附件是原始数据建立的zmx文件,不太会用zemax,可能不太对,玻璃是根据index值选的,和原始数据是不对的。
原始数据:
0                *****                 air                        *****                 *****
1                23,100                1,62270                41,5                        3,270
2                -57,480                1,52310                 41,9                        1,038
3                8,760                 1,49840                 51,9                 2,647
4                21,710                 air                        *****                 5,260
5                -21,710                1,49840                 51,9                 2,647
6                -8,760                 1,52310                 41,9                 1,038
7                57,480                 1,62270                 41,5                 3,270
8                -23,100                 air                         *****
