查看: 2286|回复: 0
[产品] 日本横河发布新型波长计
发表于 2012-12-3 15:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2012年11月28日,日本通信仪表厂商横河Yokogawa发布新型波长计AQ6150系列。
  AQ6150系列目前包括两个型号,测量精度正负0.3pm的AQ6151和价格相对便宜的测量精度正负1pm的AQ6150。该产品内置了迈克尔逊干涉计和高速度快速傅里叶变换算法,可以同时支持连续波信号和调制光信号。
  AQ6150系列光波长计是精确测量通信应用中光器件和光系统波长(1270 ~ 1650nm,C&L波段)的理想工具。通过采用迈克尔逊干涉仪和快速傅立叶变换(FFT)算法,AQ6150系列不但可以测量单一波长激光信号,也可以测量DWDM系统和Fabry-Perot激光器的多波长激光信号。此外,通过这一技术还能测量除光收发器CW信号以外的调制激光信号。
AQ6150系列波长计
AQ6150系列波长计
