查看: 3084|回复: 4
zemax光学优化
发表于 2012-12-7 10:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问在光学优化时为什么设计的参数限制不管用啊?求高手指导
发表于 2012-12-8 12:45:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 元光电贝
检查下操作数用没用对,权重是否合理。另外是否有互相冲突的限制条件
 楼主| 发表于 2012-12-9 16:20:31 | 显示全部楼层
我是按照一个教程设定的,应该是没错误?您是高手
发表于 2013-2-26 10:41:17 | 显示全部楼层
注意限制条件,有时候教程上的操作数和你输入的行数不一致。这是需要检查你所设定的行数对不对?
发表于 2013-2-26 15:56:23 | 显示全部楼层
检查操作数里的参数对不对,如果没错的话,查看一个操作数所起的作用大小要看它在整个函数中的贡献率大小,如果贡献太小就要考虑增加权重了,也有可能是与另外的操作数矛盾了
