查看: 2650|回复: 1
[产品] 罗芬推出新型多功能台式激光打标机EasyMark
发表于 2012-12-7 11:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  罗芬新型多功能台式激光打标机EasyMark具有多功能性和模块化设计等特点,因而显得与众不同。该激光打标系统十分紧凑,采用模块化设计。通过卸下其侧面板,可在I级和IV级激光防护环境下操作,而且还能轻易的集成到生产流水线中。该产品采用最新的半导体泵浦或光纤激光技术和强大的软件技术,是多功能激光打标系统应用的理想之选。
  EasyMark-最大限度的多功能性
罗芬新型台式激光打标机不断创新,实现了模块化设计和灵活的设计。其电源控制单元和工作腔都设计为单独的模块,为各种个性化的打标应用提供了最大限度的灵活性。
多功能激光打标机EasyMark
多功能激光打标机EasyMark
  模块化概念,便于集成
  罗芬新型EasyMark可轻松地集成到各种制造环境中,为客户提供最佳的激光打标解决方案。该系统不仅可通过手动操作取放工件打标应用,而且还能进行半自动或全自动流水线生产。EasyMark IV能够被移动或固定使用,而且能广泛适用于金属或高分子聚合物、平面或圆柱零件和标准打标或特定图型打标作业。
  为自动化做好准备
  在没有周围盖板和I级激光操作环境下,EasyMark就变成了一个自由灵活的IV级激光打标模块,其侧面板可以很容易地移除以容纳长而庞大的工件。它十分适合搭配自动零件送料解决方案如传送机一起使用。
卸下侧面板之后的EasyMark
卸下侧面板之后的EasyMark
  工作腔带有照相机和观察窗口
  升降门使得整个工作腔便于进入。当门关闭时,工作人员可通过大观察窗口监视整个过程。该系统使用CCD相机和红外导引光辅助定位,打标范围120*120mm(可选180*180mm)。EasyMark带有可编程z轴,而且它还可配备旋转轴(可选)。另外,还可根据客户需求如TTL(CCD照相机整合于激光内),自动门或脚踏开关等来提供定制解决方案。
  可靠的光纤激光器,先进的软件
  根据客户的要求,EasyMark可集成于20W,30W或50W PowerLine F光纤激光器或者半导体端泵PowerLine E 10激光器。所有激光源都是采用风冷冷却方式,而且它们都是为连续工业加工而设计的。该系统只需要一个标准的单相电源供电。有了先进的“VLM”激光软件,打标图形设计和格式转换变得十分简单,它能提供一系列全面的打标功能设置,字体设置和预定打标步骤设置。
  EasyMark是一个多功能一体的智能激光打标系统。该系统的标准配置附带了便携式计算机(WINDOWS 7)、VLM软件、可编程z轴、红外辅助光和相机监测定位。该产品已于2012年10月开始供货。
发表于 2014-7-22 17:16:05 | 显示全部楼层
