查看: 3027|回复: 1
[科普] 冬日激光雕刻机保养二三事
发表于 2012-12-7 15:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冬天慢慢的临近了,天气也变得越来越冷了,对于那些长时间使用激光雕刻机的用户们,我们也要慎重的提醒一句,一定要做好冬季的防冻保养措施。像比较常见的二氧化碳激光管就是利用水冷,通常在25℃左右会比较好,这时候的能量也是最强的。
    冬天防止温度过低,及时防冻;夏天防止温度过高;以及昼夜的温差这些都是非常重要的。
    一般情况下,要是激光管里面的水没有放干净的话,可能就会出现冷却层结冰膨胀的情况,当激光层胀裂的时候就会导致激光不能正常进行工作了,而且冬天的冻裂层也不能进行包换,为了避免不必要的损失,可以按照下面的要求去做。
    激光防冻措施应该是在天气还不是那么冷的时候就开始防护,首先用气泵或是空气机来辅助激光设备,把里面的水放干净,之后使用冷水机或是水泵把冷水机和水泵拆下来放在高温的室内,防止出现水循环设备结冰和造成冷水机水泵零件损坏的情况,带来不必要的麻烦。
    还有就是,最好不要再激光管里面加上防冻液,因为管子的冷却层会影响光的质量,功率越大换水量也会越高,,而且纯净水里面的少数钙及镁杂质也会附着在激光管内壁上,影响到激光管的能量,一定要勤换水,就算是在不用的时候也要把里面的水放干净,这点也是非常重要的,千万不要忘记了哦!
发表于 2012-12-19 13:37:39 | 显示全部楼层
