查看: 2876|回复: 2
[供应] 大功率led升压/降压恒流驱动电源ic全集(上海芯龙)
发表于 2012-12-8 09:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC/DC升压恒流LED驱动IC, XL6001 XL6003 XL6004 XL6005 XL6006
XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,
(1)它具有较宽的直流3.6V到36V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电)
(2)最高升压可到42V,可驱动串联12颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED)
(3)大电流1050mA持续电流输出,可驱动1W LED12串3并或3W LED12串
(4)EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能
(5)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率
(6)输出42V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
优势
宽电压输入,大电流输出,外围电路简单。XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车、路灯、 太阳能灯及LED背光驱动的应用.
1. 传统的大功率LED路灯电源,大部分是用220V AC~DC后面再用LM358或者三极管来做恒流,此电路恒流
精度低,并且过温,短路等保护功能没有,输出的可变性不强
2.XL6003只要前面有标配的AC~DC的电源,24V/12V,XL6003最高有40W的输出功率,
80W路灯用2个XL6003电路,120W路灯用3个XL6003电路,200W路灯用5个XL6003电路。
3.XL6003最高可以12个LED灯串联,市场其它最高输出只能够8个LED灯串联。
4. 还可以用在太阳能灯,汽车尾灯,LED白光阵列,大功率手电筒灯,LED背光驱动
VIN=5V   最大可以点亮 8颗1W LED。     VIN=6V    最大可以点亮 9颗1W LED。
VIN=7V   最大可以点亮 11颗1W LED。    VIN>=8V   最大可以点亮12颗1W LED。
LED太阳能路灯恒流驱动方案:XL6003  XL6004
XL6006  演示板
介绍
此演示板用来演示升压高效率驱动 LED全集成开关型变换器 XL6006。 此设计是在直流
输入电压为 5V-32V时,最大输出电压可达 60V的 LED驱动;最大开关电流 5A,系统转换
效率最高可到 90%以上;XL6006 采用 60V 高压制造工艺,内部集成高压功率 MOSFET 开
关管,具有转换效率高,系统元件少,可靠性高,安全性高等优点。
演示板可以演示 XL6006 的若干特性,包括改变 RCS 阻值来实现对于系统恒流控制,
使用 EN引脚进行系统的开关控制。
降压型高效率LED恒流驱动芯片XL8001 XL8002 XL8003 XL8004
XL8002  演示板
介绍
此演示板用来演示降压直流驱动 LED 系列 XL8002  控制器。此设计是在输入电压为
C12V-DC80V 时;输出可直接串联 1-18 颗 1W LED 管芯结合,系统转换效率高,系统外
围器件少,应用简单,系统体积小等特点。
演示板可以演示 XL8002 的若干特性,包括改变 RCS 阻值来实现对于系统恒流控制,
过温保护, 输出短路保护; 输出恒流精度在全电压范围 (DC12V~DC80V) 控制在+-5%以内。
XL8002 降压型1~18 颗LED串联恒流驱动器芯片(高电压型)
1、最高输出电流:1.0A;
2、最高输入电压:XL8002为12~80V
3、输出电压:支持1~18 颗LED串联使用;
4、输出电流:Adj (0.1V)
5、振动频率:PFM;
6、转换效率:80%~95%(不同电压输出时的效率不同);
7、封装形式:TO263-5L;
8、控制方式:PWM;
9、工作温度范围:-40℃ ~ +125℃
10、工作模式:低功耗/正常两种模式可外部控制;
11、工作模式控制:TTL电平兼容;
12、所需外部元件:只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路;外围元件少,低纹波。
13、器件保护:热关断及电流限,输出短路保护功能;输入电源开关噪声抑制功能;Enanle开关信号的迟滞功能;
技术特点(广泛使用于LED 电源驱动 应用程序发光二极管照明灯具通用照明 )
(1)用于LED 全集成方案,系统成本低,可靠性高;
(2)系统结构简单,设计方便灵活,可以达到很高的效率;
(3)由于大功率开关管内置,功率管的电压,电流,温度都受控;同时,芯片内置软启动电路、环路频率补偿电容、内部固定频率、全内置过压保护、过流保护、过热保护等电路,芯片的可靠性,安全性大大提高
深圳市诚信联新科技有限公司
地址:深圳市龙华新区龙华镇龙观东路金龙华广场金龙阁1908
联系人:古小姐
电话:0755-86091963 13249827170
传真:0755-82725693
Q?:1139196806 1262314675
贸易通:jjera / vmxnl
 楼主| 发表于 2012-12-8 09:57:37 | 显示全部楼层
新建文件夹.rar (2.26 MB, 下载次数: 0)
发表于 2014-7-28 18:19:46 | 显示全部楼层
