查看: 3817|回复: 11
请帮忙看看这个ZEMAX镜头模型是否可行
发表于 2012-12-10 15:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据 US 1641 402原始数据在ZEMAX中建立了一个模型,f大概为135mm,见附件。
请帮忙看看我这样做是否可行?
谢谢谢谢!
发表于 2012-12-10 15:30:21 | 显示全部楼层
我擦
 楼主| 发表于 2012-12-12 17:53:18 | 显示全部楼层
有木有人来指导一下哦??拜谢啦~~~
发表于 2012-12-14 12:40:25 | 显示全部楼层
建议下次直接把几个关键的图(layout,spot,rayfan,mtf)和系统参数贴出来,不用人去下载。
看了一下,不明白楼主为什么要用两片三胶合,觉得如果只要这种像质完全没必要,另外r和d都差不多是很整的数,是你靠样板了还是照抄的初始结构?还是要自己优化一下,把结构弄简单些比较好。
 楼主| 发表于 2012-12-14 12:55:21 | 显示全部楼层
终于有人来指导了。
是自己要优化一下的意思。这个是完全没有优化的。只是根据原始设计改用玻璃库里的后手工调整了一下。
可郁闷的是原先帖了图也没人理啊~,只好这样了。
发表于 2012-12-17 17:12:23 | 显示全部楼层
Why do you request the coin points while you are asking ppl help you?
 楼主| 发表于 2012-12-18 08:53:59 | 显示全部楼层
我什么都没有设置啊~~
 楼主| 发表于 2012-12-18 08:55:59 | 显示全部楼层
算了,我看还是洗洗睡吧。
这里没有人愿意理会。
发表于 2012-12-21 15:32:25 | 显示全部楼层
其实你面临的是市场问题,而不是技术问题。
建议做做市场调研,查一下国内外技术现状,与时俱进,如需改进就改进一下。
 楼主| 发表于 2012-12-21 20:21:01 | 显示全部楼层
我好像没有什么市场行为,纯粹为了自己DIY一个东西而已。。
 楼主| 发表于 2012-12-21 20:22:37 | 显示全部楼层
OSLO优化中,虽然不是什么高手,软件还使的顺手,工程生产就是瞎子了,这点没办法。。
 楼主| 发表于 2012-12-21 20:24:06 | 显示全部楼层
这些经典的东西不会有商业了,不会了,永远不会了,人得自己帮自己不是,没有人能帮你。
怎么跟您解释呢,这种东西只有及其少数的人会用,没有任何商业价值,没有公司愿意做,也赚不了什么钱。
百年的东西,也只有收藏的人会有,真正用的都是其贵无比,其实就是2组玻璃。
以现代的技术,达不到百年前Zeiss的水平也能打个65折、75折也就够自己玩了。
