查看: 3780|回复: 1
[技术] 太阳能电池还能这么用 光伏新技术
发表于 2012-12-11 15:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是何种太阳能电池的研发与创新,提高太阳能电池转换效率、降低太阳能光伏电池生产成本是所有电池生产企业及研发机构关注的核心问题。
现阶段,太阳能光伏电池行业传来不少新型电池成功研发的喜讯,既有工艺技术上的变革、也有制造材料上的创新。真可谓是百花齐放、百舸争流。下面给大家总结一些最新的太阳能光伏电池研发成果,让感兴趣的朋友们能更深入的了解到现今的太阳能光伏电池技术的发展。
1.喷墨打印技术降低铜铟镓硒太阳能光伏电池
传统的太阳能光伏电池生产技术通常非常耗时,并且需要使用昂贵的真空系统和有毒的化学物质。使用气象沉积沉淀化合物,如铜铟镓硒(CIGS),会损失大量昂贵的材料。俄勒冈州立大学的工程师首次研发出一种通过喷墨打印技术制造铜铟镓硒太阳能光伏电池的方法。这个方法可以减少90%原材料损耗,大幅降低了使用昂贵化合物生产太阳能光伏电池的成本。
研究者发明了一种墨,能够将黄铜矿打印在基片上,打印出的成品能量转化效率为5%。虽然,这个转化效率还无法满足商用,但研究者表示他们在接下来的研究中有望将转换率提高到12%。
工程师们正在研究其他更为便宜、可用于喷墨技术的化合物。他们称,如果这些材料能够降低足够的成本,直接在屋面材料上安装太阳能电池将成为可能。
2.单晶多晶混合太阳能光伏电池
中国太阳能电池生产商尚德电力(SuntechPower)研发出新型混合太阳能光伏电池,可以有效降低太阳能光伏发电成本10%到20%。这种电池由 70%的单晶硅和30%的多晶硅构成。单晶多晶混合硅片的造价成本只是传统单晶硅硅片的一半。由于硅片只占太阳能总体成本的一部分,所以从整体上来看,有助于降低太阳能发电成本10%-20%。
尚德电力首席技术官StuartWenham表示,将很快实现该产品的规模化生产。
3.全光谱太阳能光伏电池
近日报道,加拿大科学家表示,他们研发出了一款新式的全光谱太阳能光伏电池,其不但可以吸收太阳发出的可见光,也可以吸收不可见光,从理论上讲,转化效率可高达42%,超过现有普通太阳能光伏电池31%的理论转化率。研究发表在最新一期的《自然·光子学》杂志上。
此款基于胶体量子点(CQD)的高效串接太阳能光伏电池由加拿大首席纳米技术科学家、多伦多大学电子与计算机工程系教授泰德·萨金特领导的科研团队研制而成。论文主要作者王希华(音译)表示,该太阳能光伏电池由两个吸光层组成:一层被调制用于捕捉太阳发出的可见光;而另外一层则可以捕捉太阳发出的不可见光。
萨金特希望,在5年内,将这款新的分级重组层太阳能光伏电池整合入建筑材料、手机和汽车零件中。
4.量子阱太阳能光伏电池
在西雅图举行的第37届IEEE光伏专家会议上,MagnoliaSolar的首席技术官RogerE.Welser博士做了有关InGaAs量子阱太阳能光伏电池的报告,MagnoliaSolar刷新了该类太阳能光伏电池的电压记录。
“通过把窄带隙量子阱嵌入宽带隙材料中,量子阱结构太阳能光伏电池吸收光谱更宽,同时吸收高能光子的能量损失更小。”MagnoliaSolar的董事长兼首席执行官AshokK.Sood博士表示,”单结量子阱太阳能光伏电池在非聚光条件下的理论转化效率高达45%。”
5.可挠式非晶硅太阳能光伏电池
日本媒体近日报导,TDK已研发出一款可挠式太阳能电池,藉由光学设计的改良,该款太阳能光伏电池在屋外阳光下的转换率已自现行的4.5%提升至7%的水准,TDK并计画于今(2011)年夏天透过甲府工厂量产该款太阳能光伏电池。据报导,该款太阳能电池为采用薄膜基板的非晶硅 (amorphoussilicon)太阳能光伏电池。
报导指出,目前TDK的太阳能光伏电池产品主要应用于手表上,惟随着上述新产品进行量产,TDK今后也计画积极抢攻需求日益扩大的智慧卡及采用电子纸的电子书阅读器市场。
6.三菱化学窗帘衣物制作太阳能电池
在有望成为”新一代太阳能电池”的”有机薄膜太阳能电池”领域,实现了世界最高的9.2%能源转换效率。三菱化学的有机薄膜太阳能光伏电池的特点是,可利用印刷技术进行高效生产。不久的将来,也许房间的壁纸、窗帘、汽车车身以及衣服等都能实现太阳能发电。
有机类太阳能电池物如其名,是以碳等有机物为材料的太阳能光伏电池。目前大致可分为”色素增感型太阳能光伏电池”和”有机薄膜太阳能电池”两种。三菱化学研究开发的是后者。有机薄膜太阳能光伏电池采用易于采购的原料,与以往的结晶硅太阳能光伏电池相比,可大幅降低生产成本。另外,还具备薄型、轻量、可弯曲等特点,应用范围广泛,能够加工成多种形状。
此前有机类太阳能光伏电池存在的课题是,能源转换效率只有5%左右,产品寿命短。因此,为进一步提高能源转换效率和产品寿命,众多企业和研究机构展开了激烈竞争。在这种情况下,三菱化学发布了”能源转换效率达到9.2%”的试制品。
发表于 2013-1-10 17:51:13 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!
