查看: 7715|回复: 15
请教:AL2O3 折射率的控制
发表于 2004-9-5 22:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AL2O3 理论折射率是1.6687(632nm),我镀出来膜折射率总是在1.60以下,我的目标是1.64以上!有什么办法
发表于 2004-9-6 04:12:00 | 显示全部楼层
提高蒸发速率、使用离子源。
发表于 2004-9-6 23:42:00 | 显示全部楼层
氧气少一些会提高折射率
头像被屏蔽
发表于 2004-9-9 23:04:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-9-9 23:05:00 | 显示全部楼层
加热 T=300°C,真空度单位是PA
发表于 2004-9-6 16:04:00 | 显示全部楼层
计算方法是否正确
发表于 2004-9-6 18:18:00 | 显示全部楼层
氧氣充少一些!!
发表于 2004-9-7 01:10:00 | 显示全部楼层
一般的机子上可以做到1.62,没有离子源的情况下1.64可能做不到吧
 楼主| 发表于 2004-9-8 16:57:00 | 显示全部楼层
氧气少一些会提高折射率 !那么不加氧气会怎么样!因为我想提高真空度(6*10E-4)
发表于 2004-9-9 16:27:00 | 显示全部楼层
适当充O2,你那单位是PA还是TOR?
发表于 2004-9-9 18:45:00 | 显示全部楼层
基片能加热吗?这样也能提高折射率,不需离子源。
 楼主| 发表于 2004-9-14 23:09:00 | 显示全部楼层
谢谢你们!我已经得到我要的结果了!
