查看: 4704|回复: 0
[其它] 超声波流量计常见故障及解决方法
发表于 2012-12-13 14:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。
超声波流量计在使用中常见的故障有哪些?如何解决?
1、如果流量计在开机后无显示,则需要查看保险丝是否烧断,电源是否使用恰当。
2、开机后仪表无任何字符显示,则可能是程序芯片存在问题,需要进行修理。
3、如果在现场强干扰下无法工作,则需要尽量远离变频器和强磁场干扰,确保稳定的供电电源和良好的接地。
4、当瞬时流量计波动较大时,则可能是信号强度波动大或者测量流体波动大等因素所导致。可以先调整探头位置,提高信号强度,或者重新选择测量点,确保前10D后5D的工况要求。
5、外夹式流量计管径过大,管道结垢严重,主要是由于安装方式不对。最好采用插入式探头,或选择“Z"型安装方式。
信息来源 维库仪器仪表网 hi1718.com
