查看: 2163|回复: 0
[供应] 上海会亚调制器驱动
发表于 2012-12-14 14:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国JDSU公司是世界上最负盛名的光通信器件公司,其H301和H302系列10G调制器驱动可用于铌酸锂调制器的驱动,也可以作为RF放大器来使用,其最高输出幅度达到7V,最高调制速率为12.2G。响应频率从75KHz到10GHz,采用了单电压输入+8V,产品采用全金属封装,具有非常小的体积。产品符合OC-192 10Gb/s标准。
参 数         数据
数据传输率 2.488 到12.2Gb/s
频率响应   75Khz 到10Ghz
输出幅度    >+7V
Gain Ripple +/-1.5dB
输入输出阻抗 50欧姆
输入范围    500mV到1.5V
P1dB 输出  >22dBm
Psat输出  >24dBm
功率要求  +8V DC 600mA -5V DC 22mA
总功率    4.9W
