查看: 4872|回复: 0
[其它] 新一代测谎仪通过检测鼻温判定是否说谎
发表于 2012-12-15 15:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
测谎,是对谎言的鉴别活动。“测谎仪”的原文是Polygraph,直译为“多项记录仪”,是一种记录多项生理反应的心理测试仪,可以在犯罪调查中用来协助侦讯,以了解受询问的嫌疑人的心理状况,从而判断其是否涉及刑案。准确地讲,测谎仪所测的其实不是谎言,而是情绪,说谎时,人的情绪波动会导致资助神经系统活动的变化,进而照成身体的变化,包括呼吸和吞咽的频率加快,排汗量增加,心跳加快,这些都是不由自主的,而且难以加以控制。
    但是目前,测谎就测心跳的手法已过时,因为很多经过专门训练的特工说谎时可以面不改色心不跳。
    然而西班牙科学家研发的新一代测谎仪突破了这个瓶颈。据西班牙《今日报》12日报道,西班牙格拉纳达大学的一个科研小组在测谎课题上有新突破。研究人员用精密仪器对说谎者的脸部各部分进行测定后发现,说谎时,人鼻子的温度会骤然升高,对几百名说谎者进行测试后,科学家终于确认这一研究成果。
    这一发现印证了匹诺曹的故事。虽然小孩说谎后鼻子变大、变长是童话情节,但其实原理并没有大错。既然说谎后人的鼻子会发热,那么鼻子变长、变大也是理所当然,只是童话描写得夸张了一点。 来自 维库仪器仪表网 hi1718.com
