查看: 2138|回复: 0
关于视场角
发表于 2004-9-6 02:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<TABLE  width="90%" border=0>
<TR>
<TD  width="100%"><IMG src="http://bbs.oecr.com/Skins/Default/topicface/face1.gif" align=absMiddle border=0> <B>请教</B>
<P>用光学目标模拟器生成的图象,知道生成的象的位置和大小,还有象方的视场角,属于超广角的。我需要设计一个检测系统来对这个生成的光学图象进行检测,检测装置用ccd做接收器件的。有几点不太明白,</P>
<P>一是视场角该怎么确定,必须也要是超广角的吗,应该用照相物镜系统,可我看一般的照相物镜都是假设入射光为平行光,相当于物在无穷远,以视场角表示。我这个做测试的话,可能来回移动,物距和焦距可能差别不是很大,是不是不能用视场角表示了,应该用物高表示了。那样的话好象只能在某一个位置成清晰的象,应该用不着设计一个变焦距的系统吧。一般这种情况我把焦距设计的比较短,相对与物距来说比较小,是不是就可以用视场角来表示物体范围了。如果用视场角表示的话,范围应该大致多大,必须用超广角的吗</P>
<P>还望哪位大虾指点迷津啊。第一次做项目,想做的好点,感觉有些不托底,想听听大家意见,保险一些。</P>
</TD></TR></TABLE>
