查看: 1740|回复: 5
[供应] CrystaLaser紧凑型二极管泵浦固态激光系统
发表于 2012-12-18 14:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CrystaLaser是紧凑型二极管泵浦固态激光系统的领航者,提供连续光激光器、准连续光激光器、Q开关激光器,波长范围囊括紫外光、蓝光,绿光、黄光、红光和红外光。功率范围从1mW到超过8W。
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:08:57 | 显示全部楼层
一.激光器
1.Direct系列连续激光器
特点:1.波长375nm到1550nm,功率高达1w
2.低噪声、单纵模式
3.卓越的指向稳定性和功率稳定性
4.超紧凑结构设计
5.高达200MHz的高速调制
6.自由光和光纤传输系统
       应用:全息成像、流式细胞计、荧光显微镜检查、共焦显微镜、拉曼光谱
       分类:
1.连续红光以及红外光激光器(CW Red and Infrared laser),Crystalaser提供红光和红外激光器,波长覆盖638nm,642nm,655nm,658nm,690nm,785nm,808nm,830nm,852nm,914nm,980nm,1550nm。
2. 连续蓝光激光器
Crystalaser公司提供473nm和488nm蓝光激光器共有单纵模、低噪音以及标准版三种选择其中473nm功率可达150mW...
3. 连续紫蓝光激光器
Crystalaser 提供375nm,405nm,445nm的紫蓝光连续激光器,产品可提供单纵模,低噪音以及多模三种选择。
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:09:21 | 显示全部楼层
2.Crystal系列
波长范围:473nm-1064nm,功率高达3W,单纵模(SLM),空气冷却,超稳定性能,自由光和光纤光输出。
应用:拉曼光谱、激光雷达、荧光/共焦显微镜、干涉测量光源、神经系统科学、光镊技术、流式细胞计
分类:1.连续DPSS绿光激光器
       Crystalaser DPSS 绿光激光器
       2. CW DPSS绿光激光器
       Crystalaser在532nm具有优秀的品质功率从10mw覆盖到1W 有单纵模,低噪音以及标准版本供您选择 M2<1.1 相干长度大于300m
      3.连续DPSS红光激光器
Crysatlaser 提供 656nm,655nm,660nm,671nm DPSS红光激光器,并可提供单纵模版本,功率可达200mw,标准版本功率可达300mw
             4. 连续DPSS橙黄光激光器
Crystalaser提供 561nm,555nm,593nm 橙黄光DPSS激光器输出功率可达200mw,M2<1.1
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:10:26 | 显示全部楼层
3.Q—Switched
特点:波长262nm到1340nm,功率可达4W、卓越的光束质量、极低的功耗损耗、空气冷却-不需要水冷或者风扇冷却、超紧凑结构,设计轻巧、重复频率内部调节范围从1KHz到100KhZ,外部触发从0到200KHz
应用:材料处理、半导体检查、激光雷达、太阳能材料加工,科研、拉曼光谱
分类:
1. Q开关红光激光器
Crystalaser提供657nm,660nm,671nm的Q开关红光激光器
2. Q开关绿光激光器
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:10:54 | 显示全部楼层
4.半导体激光器驱动器
   Arroyo Instruments是世界顶级的半导体激光器系统集成制造商,经历了21年的发展壮大,通过工业标准化设计,Arroyo Instruments的产品已经成为当今市场上最先进的产品。
1.LaserSource 4200/4300系列半导体激光器驱动器
特点:
        1.100 mA to 1 A电流
        2.输入/输出完全电气隔离
        3.低噪声、低温漂、高精度
        4. 高分辨率VFD字符显示
        5. 内置USB、RS232标准计算机接口
        6.电压控制模式
        7.标准1/2小型机架
     1.4200半导体激光器驱动电源
2.4300半导体激光器驱动电源
无需接地
      Arroyo基于传统激光驱动器的一项重大变革是,所有输入接口(计算机接口、调制器接口和光电二极管的接口)和驱动输出均与其他设备电气隔离,光电二极管及其他测试设备的布线对驱动器将不产生任何影响,甚至光电二极管的输入与激光器的输出也是完全隔离的。
计算机接口标准化
      Arroyo所有的激光电源都设计了USB和RS232计算机接口,能与其他制造商的设备通讯并兼容,允许客户对现存软件进行修改。
支持模拟量调制
      Arroyo所有的激光电源背面都设计有模拟量调制的BNC插孔,设备内置硬件具有保护调制信号的功能,保证调制输入信号不烧坏半导体激光器。
准连续波(QCW)测试
      Arroyo所有4300系列激光电源都提供了内触发或者通过BNC插孔的外触发同步信号对准连续波(QCW)的测试功能,模拟的采样保持寄存器在同步触发脉冲后沿记忆电流、电压和光功率,从而对半导体激光器进行精确的测试,同步触发脉冲可以通过选择脉宽、频率和占空比由设备内部产生,也可是由外部设备产生,为了同步设备间的时间关系,内触发和外触发具有独立的脉冲延迟。
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:13:25 | 显示全部楼层
TMC光学平台
联系方式
森泉科技有限公司
             联系人:杨海燕
             地址:北京市海淀区上地佳园23号楼512室
             邮编:100085
             电话:010-62969271,13717603304
             传真:010-62987021
             邮箱:yhy@sourcescn.com
