查看: 2578|回复: 6
[供应] TMC光学平台
发表于 2012-12-18 14:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
被动式的振动隔离系统,
可以在垂直方向5 Hz 的频率时隔离最高到95%(试验桌)97%(光学平台),水平方向隔离最高到80%(试验桌),90%(光学平台)
- 主动式振动隔离系统, 3Hz时的频率时隔离最高到90%以上,
TMC的设计提供了专门的精密的工作表面和振动隔离系统为实验室的精密测量和工业生产提供最佳性能的平台和支持平台的隔振器,有效的控制了环境噪声。
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:14:50 | 显示全部楼层
为什么能隔离振动?
原理:
气体隔振器工作原理
TMC 产品包括
•        光学平台,面包板和支撑架
•        试验桌和桌面平台
•        地板平台
•        STACIS主动式压电陶瓷振动控制系统
•        OEM 应用包括主动和被动隔振器,控制器,声学的围栏和精密结构
Clean TopII光学平台
试验桌
地板平台
Stacis 2100
主动式压电陶瓷振动控制系统
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:15:17 | 显示全部楼层
光学平台,面包板和支架
一.光学平台
•        770 系列CleanTop II平台表扳3mm厚
•        780 系列CleanTop II平台表扳5mm厚
•        790 系列最顶级的不锈钢板CleanTop II平台表扳5mm厚
•        710 系列无磁CleanTop II平台表扳4.2mm厚
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:15:37 | 显示全部楼层
不同型号的光学平台性能比较
性能        770        780        790        710
蜂窝的厚度        0.010 英寸        0.010 英寸        0.010 英寸        0.010 英寸
剪切弹性系数        275000 Psi        275000 Psi        275000 Psi        275000 Psi
蜂窝的尺寸        <0.5平方英寸        <0.5平方英寸        <0.5平方英寸        <0.5平方英寸
蜂窝的密度        230Kg/In2         230kg/In2        230Kg/In2        230Kg/In2
平面度        ±0.13mm        ±0.13mm        ±0.13mm        ±0.13mm
平台表面不锈钢板的厚度        铁磁性不锈3mm        铁磁性不锈钢5mm        铁磁性不锈钢5mm        合金不锈钢厚度根据需求
孔间距        25mm        25mm        25mm        25mm
标准的干阻尼
0.75 x 1.5 x 0.2        773-432        783-432        793-432
标准的干阻尼
0.75x 1.5 x 0.3        773-632        783-632        793-632
综合评价        理想的结构经济型省钱        性能更好        适合清洁度100的需要,全部为不锈钢结构        100%的结构是304合金不锈钢,无磁性台面
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:16:05 | 显示全部楼层
Clean Top II 面包板
面包板
&#8226;        75 系列轻重量的厚度:47mm
&#8226;        77 系列厚度:50mm, 100mm
&#8226;        78 系列厚度:50mm, 100mm
试验桌和桌面平台
&#8226;        63-500系列高性能试验桌
&#8226;        63-600 系列ClassOne 不锈钢工作站
&#8226;        68-500 系列高负载试验桌
&#8226;        64系列桌面式平台
&#8226;        20 系列主动式振动隔离桌
&#8226;        66系列高性能轻便悬挂式振动隔离系统
63-500系列高性能试验桌及附件
试验桌型号的选择
64系列的桌面式平台
65系列地板平台
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:16:31 | 显示全部楼层
Stacis 2100
主动式压电陶瓷振动控制系
工作原理:
Stacis 2100可配 3, 4, 6, 7, 或 8 个隔离器..
每个隔离器重34Kg.
隔离器.包含电子部件-振动探测和采集装置,被动的隔离器和一个机械插孔
控制器为每一个隔离器的每一个独立轴方向计算振动补偿量,而且用一个PC机 或操作器提供诊断信号和通讯.电源电缆和有效载荷传感器电缆与每一个隔离器的控制器并联在一起.
它采用压电陶瓷传感器, 是一个灵敏度非常高的传感器.
当外界的振动传导到传感器, 迫使它产生变形, 从而瞬间产生电的信号,
控制器计算并输出次信号到操作器立即产生反作用消除振动.
振动的消除是实时状态的.
STACIS 2100
主动式压电陶瓷振动控制系统
技术性能
主动隔振自由度:6
主动隔振带宽:0.5 to 200 Hz
主动共振频率:0.4 Hz
主动共振传导:<1.1
隔振极限:3Hz 以上〉90%
设置时间*(10lb, 步进输入)<300ms
静负载容量/隔振器:182-2,Kg045
隔振器得数目:3,4,6,7 or 8
最大位移:10Hz以下峰峰值为12um
最大静负载(无运行)2,727kg
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:17:00 | 显示全部楼层
高性能实验桌
TMC63-500系列高性能实验桌承重可达160kg,并可提供卓越的无振动工作台面。采用模块化构造,推荐使用在电气生理学,细胞注射,超薄切片术,扫描隧道显微镜,光学显微镜、激光扫描共聚焦显微镜。
基本参数
隔离器固有频率
高频输入
垂直方向=1.2Hz,水平方向=1.0Hz
低频输入
垂直方向=1.5-2.0Hz
水平方向=1.2-1.7Hz
隔离器效率@5HZ
垂直方向=70-85%
水平方向=75-90%
隔离器效率@10Hz
垂直方向=90-97%
水平方向=90-97%
总负载能力:640Kg
净负载能力:160kg
空压机要求:80psi氮气或空气
整体材料:不锈钢台面, 黑色氧化处理中等材料框架
特点
万向活塞隔离器
此隔离器经过独立测试,证明在众多竞争中一贯优越,他可以使垂直方向和水平方向的输入振动减少到很低水平。
薄壁滚动隔膜
万向活塞最主要的一个部件,滚动隔膜空气隔离层厚度只有0.5mm,十分灵活,他们不会像薄的橡胶膜那样变硬而失去弹性。
全铝高度控制阀
所有系统都配有坚固的全铝高度控制阀。事实上,他们调节无需使用工具,直接手调。标准型保持高度±0.050。(±1毫米);精密型保持高度±0.005。(±0.1毫米)。
内部活塞运动抑制
TMC提供全行业独一无二的内部活塞运动抑制装置。此装置是完全独立于阀门的,随机测试中,可在全压力下运行良好。对于实验桌的应用毫无影响,但对于减少实验桌的超重部分而无需另外增加横杠一类的东西,避免了夹伤的危险。在全负荷工作情况下可很容易的转移重量。
Tiebar Gussets
TMC独一无二的Tiebar Gussets有效地增加了桌子的强度,并且提供了使用时放置膝盖的空间。
坚固的内置平尺
桌腿内置了易穿过的直径为75mm、行程是13mm千斤顶升降器,提供方便的调整和调节扳手。基座是一个立方体,稍微圆顶形状以确保无摇摆接触不平面。
高级桌面
我们标准的薄板状实验桌面为不锈钢有磁力高阻尼高硬度桌面,但价格低。若使用中需要更高硬度或安装孔,可使用专利产品CleanTop&reg; II桌面。
