查看: 1582|回复: 0
[供应] 如何才能做到LED显示屏持续丽靓?
发表于 2012-12-18 15:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       图像靓丽是LED显示屏的首要要求,也是该屏幕能否吸引到客户,进而实现盈利的关键性因素,因为历来为商家所重视。而要持续保持显示屏靓丽,实质是让显示屏持续维持如新的亮度、色度、对比度、表面均匀度、表面清洁度。为此,联建光电采取了以下系列的技术措施:
       1、选择超高亮LED,且低负荷使用
       如上所述,要LED显示屏持续靓丽,首先是让显示屏持续维持亮度。这要求LED在出厂时选择高亮度的,而实际留有余地的使用,即不把亮度用尽,处于低负荷利用状态。对广告屏,连键采用CREE顶级超高亮LED灯管—S4SMF,这是CREE公司严格筛选的,绿管亮度高达4000m/cd,低负荷使用也能保障LED显示屏亮度足够、颜色更均匀、画质更逼真。
       2、低功耗驱动,减低光衰减
       LED显示屏的灯管和驱动IC发热是使LED结构变化产生光衰减的主要原因。而LED灯的光衰减的随机分布性,将会导致显示屏画面的均匀性变差。
       我们采用低功耗驱动,使LED及驱动电路的热量对LED的结构影响大幅降低,再配合良好地散热技术,可保证屏幕连续保持均匀性。
       3、多种散热措施,降低亮度衰减
       散热效果直接决定了LED灯的结构老化及亮度衰减率,故必须采取一切措施对屏体及LED灯散热。
       在实际中,一时采取箱体内部热源隔离,竖向区分,既加强结构又保证平整度,为排风散热导向;二是将电源热量与LED驱动热量相互分离,减少热量囤积,排除电源热量对LED灯的不良影响;三是采用大排风量交流风扇,倾斜安装,部件合理布局,提高散热均匀性;四是为排风扇增设自动温控装置,提高散热效率。
       4、定期逐点校正,保持显示均匀
       采用出厂时的逐点亮度色度校正及使用一段时间后的现场亮度色度校正。确保显示屏出厂时亮度和颜色均匀及使用一段时间后经校正恢复颜色均匀性。
       5、抗老化、抗UV面罩,保持平面均匀
       对于一块LED显示屏来说,受众能够直接看到的材料只有LED灯以及面罩。面罩的效果和耐候性很大程度上影响着LED显示屏的效果以及持久性,面罩的选择和处理也是显示屏持续丽靓的关键。本文来源:LED显示屏-http://www.lcjh.cn
