查看: 3731|回复: 7
[求助]单模光纤疑惑(可能比较弱)
发表于 2004-9-6 06:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于单模光纤来说,它只能传输基模。从几何光学的角度考虑,光束沿纤芯光轴传播,那光束有没有发散角呢?如果有是多大?和光纤的数值孔径的关系如何?
谢谢。
发表于 2004-9-7 16:34:00 | 显示全部楼层
首先,对于单模光纤,基模是圆柱光波导的数值解。这是基于光波导理论。
而几何光学研究的是光线是不考虑发散角的。您可能把这两个理论混淆了。
您要是把激光耦合进光纤的话,就需要考虑光源的发散角了,还有光斑尺寸,光纤芯径及光纤数值孔径。
 楼主| 发表于 2004-9-7 21:04:00 | 显示全部楼层
谢谢。几何光学虽然研究光线但是对于光束还是有发散角的吧,就如你随后说的光源的情况。
我的意思也是说想问问光源耦合进单模光纤,用几何光学分析是怎样的一个情况?也就是说一个汇聚的入射光锥(角度小于SMF数值孔径的对应角)经过单模光纤传输后,出射还是一个相同的光锥吗?(光纤两个端面都是PC面)
发表于 2004-9-9 17:40:00 | 显示全部楼层
我是新手,不顶帖不给看文章。
所以我来顶,希望大家别见怪
发表于 2004-9-10 04:53:00 | 显示全部楼层
回答3楼的问题--
激光的入射光锥与经过单模光纤传输后的出射光锥不是一样的,是因为激光的模式与光纤模式不匹配引起的。
激光光斑光强分布是近似高斯函数,而单模光纤模式是一阶贝塞尔函数的解,两者是不同的。具体出射光锥是什么样的,需要用模式耦合理论计算才行!
发表于 2004-9-11 21:36:00 | 显示全部楼层
你们研究的也太透彻了吧,这些好像都不怎么看的懂
 楼主| 发表于 2004-9-14 07:29:00 | 显示全部楼层
谢谢五楼的回复。除了模式耦合理论,能不能用几何光学近似来处理这个耦合过程呢?
这两天有点忙,没有上来。再次感谢!
发表于 2004-9-16 20:15:00 | 显示全部楼层
你想说信号展宽吧?
如果是这个的话,那就和光源的单色性有关,也和光纤的长度有关吧,当然NA小的更有优势咯,嘿嘿
