查看: 2483|回复: 1
[产品] LED显示屏的外框结构及装饰介绍
发表于 2012-12-20 09:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      外框结构在设计上是由LED显示屏的安装要求和显示面积大小以及周围环境颜色而定, 必须保证在有足够的安装强度的前提下,尽量减少显示屏的安装重量。
       对于室内LED显示屏外框通常有三种做法:黑色铝合金、铝合金外包不锈钢(亚光、亮光)和扳金一体化。
       1、黑色铝合金外框结构简单,外框颜色接近显示屏底色。
       2、铝合金外包不锈钢框架,采用拉丝不锈钢,美观、大方。
       3、扳金一体化结构,其颜色为索尼灰,容易被视觉接收。另外在整体结构 方面比较紧凑,没有缝隙。其缺点是对显示屏的面积大小有要求。文章来源:LED显示屏-http://www.lcjh.cn
       对于户外LED显示屏为保证有足够的安装强度,其外框均为钢结构, 外装饰通常根据现场情况以及客户要求选用,通常采用外包铝塑板。其优点如下:
       1、铝塑板颜色多样、品种丰富,可以根据不同要求选购;
       2、铝塑板表面质量高,粗糙度小;
       铝塑板可以实现胶缝拼接,表面可以等距离布置线条,合乎美观要求;
发表于 2014-7-31 20:49:24 | 显示全部楼层
图形电镀工艺流程
覆箔板 --> 下料 --> 冲钻基准孔 -->  数控钻孔 --> 检验  --> 去毛刺 --> 化学镀薄铜 --> 电镀薄铜 --> 检验 --> 刷板 --> 贴膜(或网印) --> 曝光显影(或固化) --> 检验修板 --> 图形电镀(Cn十Sn/Pb) --> 去膜 --> 蚀刻 --> 检验修板 --> 插头镀镍镀金 --> 热熔清洗 --> 电气通断检测 --> 清洁处理 --> 网印阻焊图形 --> 固化 --> 网印标记符号 --> 固化 --> 外形加工 --> 清洗干燥 --> 检验 --> 包装 --> 成品。
流程中“化学镀薄铜 --> 电镀薄铜”这两道工序可用“化学镀厚铜”一道工序替代,两者各有优缺点。图形电镀--蚀刻法制双面孔金属化板是六、七十年代的典型工艺。八十年代中裸铜覆阻焊膜工艺(SMOBC)逐渐发展起来,特别在精密双面板制造中已成为主流工艺。
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
