查看: 3504|回复: 5
[产品] 音圈电机、直线电机介绍
发表于 2012-12-21 13:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线电机介绍:
   1:直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。
   2:直线电机是做为一种实现高精度的直线运动而出现的, 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动,而不需要任何中间转换机构的传动装置。直线电机无摩擦,运动平稳。精度保持性良好。
  3:高精度直线电机运动平台。直线电机在高端的运动平台更能体现其价值和特性,比如做到亚微米精度的运动平台,只能用直线电机来做在这个种系统平台里面,直线电机其实只是一个执行机构,要做好整个系统是需要综合考虑反馈,驱动,控制等等方面。
音圈电机的介绍:
音圈电机是一种反应频率最快的直驱式电机,分直线式、摆角式两种,它的原理是带电线圈在磁场中产生的力的作用,所以音圈电机具有零磁滞、零磁槽效应和分辨率无限小等优点,在国外,音圈电机被认为是一种近乎完美的伺服驱动装置。根据驱动、反馈、控制器和控制算法等配置高低,音圈电机一般可以达到500-1000Hz的运动频率,甚至更高
音圈电机有圆柱形的 矩形的 摆角的 这是常见的,但音圈电机只有这几种形式吗?回答当然是:NO。以上说过音圈电机是磁与力的转换,在你需要特殊的结构环境下,这几种音圈电机都不能满足你的要求的时候怎么办?我们可以根据特殊的结构,把磁钢做为你外壳一部分,或者把线圈放在另外的位置,或者把线圈改成另外的形式,把磁钢改成不规则的形状,或者特殊结构的形状。都是可以实现的。 往往,大家把音圈电机局限在这种范围内不能自拔,音圈电机可以根据你的要求,去改变,相互之间可以有一个完美的方案。
本公司可以提供定制音圈电机,系列直线电机:郭先生 QQ:1024540961
TEL:15369618410
 楼主| 发表于 2013-1-29 11:13:23 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2013-2-20 15:13:37 | 显示全部楼层
我们专注于精密运动控制系统集成,专注于气浮系统的开发与研究,专注于直线电机多轴气浮平台,专注于音圈电机多轴气浮平台等等运动控制系统集成产品。同时提供:运动控制卡;步进电机系统;交流伺服;直流伺服;直线电机;音圈电机;DD马达,力矩电机;各种减速机;超高温,低温,真空,防爆步进电机以及伺服电机;德国WEISS转台,海德汉光栅尺,雷尼绍光栅尺,Jena光栅尺等工业自动化全套产品,承接各种各种精密运动控制平台开发与设计。
联系方式:郭子旺
TEL:18101383264
QQ:1024540961
010-89502077-804
zi.wang.1989@163.com
 楼主| 发表于 2013-2-20 15:13:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-22 11:25:41 | 显示全部楼层
绵阳超光通信需要 直线型马达 请发邮件到tech@cofiber.net
发表于 2014-7-23 14:33:10 | 显示全部楼层
1,单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款;
2. 单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款;
3. 多层板 10*10CM以内的,pcb打样500元/款。
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!
4.单面纸板(94V0)样板,半玻纤,铝基板 小批量生产
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
