查看: 3260|回复: 2
[产品] 上海依瓦塔UVLED光固化设备点,线,面光源,UV测量仪、 UV能量计、UV照度计
发表于 2012-12-21 14:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
热辐射小,照射机发光部件UV-LED电功率为3W,波峰为365nm,光谱分布为360nm到370nm,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的升高,而传统汞灯式紫外线照射机一般都会使被照射产品表面升高60-90℃,使产品的定位发生位移, 造成产品不良
○ 发出高能量高纯度紫外光,采用最新的高能量365nm紫外线LED, 快速完成紫外线胶水的固化, 大幅度提高生产效率
○ 减少耗材成本,LED的使用时间一般可以达到25000-30000小时,而传统汞灯方式照射机约2000小时左右就需要更换灯管,采用电缆输出,无光缆导光,LED可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率
○ 节能环保,LED功率消耗约20W,使用时无需灯管预热,瞬时达到100%的高功率,不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择
○ 小体积设计,LED控制器的体积约为传统汞灯方式照射机体积的1/8, 使设备的安装更加简单,小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便
○ 设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,用户可以自行选配外接延长线缆
○ 独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长LED使用寿命
成本比较:一台LED uv 点光源5年内无任何更换,耗材费用=0
            一台汞灯点关点光源:灯泡每年换两次
                               光纤每两年换一次
                               电费几百瓦,LED小于30W
该贴已经同步到 jshawang的微博
 楼主| 发表于 2013-1-10 13:12:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-31 01:45:30 | 显示全部楼层
