查看: 3904|回复: 2
[原创] 刘武青2012年工作总结
发表于 2012-12-21 20:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
刘武青2012年工作总结
我曾经在数年前的实验,不同的地址进行:
一、摆的摆动方向影响摆动周期实验
在重庆、海门、大连、北京进行了实验,结果相同。
现代仪器精度高,例如,著名科学家伽利略用脉搏计时实验单摆,而我用万分之一秒精度的计时器实验单摆。
对摆的摆动周期影响,应该考虑到地球自转的因素。
二、能量影响引力
在重庆不同地点进行了实验,结果相同。
两个物体,物体的质量可以不变,它们之间的距离可以不变,但是,它们具有的能量是可以变化的。在牛顿万有引力定律中,仅讲到物体的质量、距离,没有讲到物体的能量变化。因此,牛顿万有引力定律应该加补丁,补充说明:在两个物体距离、质量不变的条件下,物体能量的变化,两个物体之间的引力变化。
对此,我做过多次实验,能量影响引力。例如,被屏蔽的电容器充电前后(注:电容器是储能元件),用卡文迪许扭秤测量等等实验。
另外,要注意自已身体的健康。
                             刘武青
                             2012年12月20日
发表于 2012-12-22 10:29:16 | 显示全部楼层
刘老先生有没有申请到国家的经费支持?
发表于 2012-12-24 08:40:08 | 显示全部楼层
