查看: 4722|回复: 0
[科普] 冬雷并非“末日异象”,谈雷电监测仪器原理
发表于 2012-12-22 16:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年是2012年,是既平凡又不平凡的一年,源于世界末日的传说让2012年格外受到关注。自立冬以来,辽宁、黑龙江、江西、福建等地均出现多次雷暴天气,冬雷让人们感觉异常,甚至有人认为是“末日异象”。但事实上冬雷罕见却并不异常。
打雷的本质是云中或云地之间放电的现象,而雷云的起电机制很复杂且有很多种。冬天与夏天的打雷条件可能会有些许不同,但是当具备一定的暖湿空气和暖湿空气向上运动这两个条件时,就有可能产生雷云。因此无论夏季还是冬季,只要满足条件都可能会打雷。只不过春夏季节太阳辐射逐渐增强,低空的暖湿空气日趋活跃,更易形成强烈的垂直运动,所以雷电较多。但是这并不意味着冬季就没有雷电生成,只要满足气象条件冬季打雷也是正常天气现象。
既然说到雷电,也应该谈谈雷电监测仪器。一般来说完整的雷电监测预警系统,包括大气电场仪以及高精度雷电预警装置等,能够更好的对雷电进行预报和监测。大气电场仪是用来测量大气电场及其变化的设备,它是利用导体在电场中产生感应电荷的原理来测量电场的。当云中发生电荷分离时,地面电场将发生相应的变化,其强度与云中电荷的积累量和分布有关,因此通过测量地面大气电场的变化,可以反演出高空云层电场的变化,对发生雷击的危险性做出一定的预报。主要由电场探测探头、电场数据处理机、中心数据处理机、客户端数据显示与分析软件等组成。电场数据处理机可实时地读出当时的电场值,把电场仪测量的电场数据传送到计算机由专用软件分析处理,可以对局部地区潜在的雷暴活动及静电电击的危险性做出短期预报。
在雷电天气,防雷也是必不可少的。一般可设置防雷装置等,包括避雷针、避雷带和避雷线、引下线和接地装置等。避雷针通常用于易燃易爆的地方、低矮建筑物以及老式居民楼当中,避雷带大多用在新式居民楼和高楼大厦,而避雷线则一般是为了保护高压电线免受雷雨损害,避免造成重大损失而设置的,与高压电线连在一起。接闪器一般会设置的比被保护的建筑物要高,通过突出的地理位置先引到雷,然后把雷通过引下线,顺利引向接地装置,最终把雷电导向大地,以达到防雷效果。来自:维库仪器仪表网hi1718.com
