查看: 4386|回复: 12
关于LD准直的问题
发表于 2004-9-6 19:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>我的LD激光器905nm,脉冲式,发光面1umx100um 发散角30x15度 用市场上买的准直系统,只能将激光器快轴准直到2mrad ,而慢轴仍然有50mrad,那么有什么方法可以准直慢轴到几个mrad ?</P>
<P>请大家指点!</P>
 楼主| 发表于 2004-9-8 00:01:00 | 显示全部楼层
<P>怎么没有人回答啊?</P><P>是不是我的问题太简单啊</P>
发表于 2004-9-14 02:19:00 | 显示全部楼层
增大焦距。
发表于 2004-9-18 04:13:00 | 显示全部楼层
<P>当然可以做,方法很多的!</P><P>增大焦距是一种!</P>
发表于 2004-9-20 01:49:00 | 显示全部楼层
以下是引用jerryzl在2004-9-6 11:01:09的发言:
请大家指点!
柱面镜,像散高斯光束ABCD法则设计,OSLO EDU有这项功能
PS:要是发个贴子就搞定这个,光学设计工程师岂不是要兼职摆地摊才能养家糊口?更不用说自己掏钱进修,购买资料、设计工具了。
 楼主| 发表于 2004-9-22 23:16:00 | 显示全部楼层
<P>小马兄,我要准直的发光面可是300x1um的,而不是一般单模激光器的几个umx零点几um ,它发的光也是多模而不是简单的象散椭圆高斯光束,用oslo计算不合适吧?</P><P>另外ABCD法则用了近轴近似的吧,而半导体激光器发散角30度远远大于近轴区了吧,</P><P>这些问题你是怎么考虑的,能不能给我解答?谢谢!</P>
发表于 2004-9-28 21:33:00 | 显示全部楼层
请用柱面镜压缩长轴发散角后,进行准直,这样效果好的多
 楼主| 发表于 2004-9-29 18:34:00 | 显示全部楼层
由于要求光斑很小,所以焦距不能大,柱面镜是应该先准直快轴(30度)方向发散角吧,慢轴方向即使用柱面镜也是发散角很大啊,是不是要用柱面镜阵列来对慢轴长度分割,然后各自准直啊
发表于 2004-10-10 01:44:00 | 显示全部楼层
用一个自聚焦透镜就可以了,呵呵
发表于 2004-12-17 08:31:00 | 显示全部楼层
以下是引用ecnugzh在2004-10-9 17:44:58的发言:
用一个自聚焦透镜就可以了,呵呵
呵呵
发表于 2004-12-18 19:09:00 | 显示全部楼层
integrated with a spot-size converter
