查看: 2454|回复: 2
[供应] 浅谈UVLED点光源代替传统汞灯的特点
发表于 2012-12-25 16:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈UVLED点光源代替传统汞灯的特点
UVLED点光源固化系统是通过电→光能量的转换,使LED大功率紫外线二极管芯片产生高纯度365nm单色紫外光,能量高度集中在uv固化所需要的波长段。
其主要特点是:产品使用寿命长、固化时间快、成本低、不含汞、只需普通电缆,是传统光纤高压汞灯式点光源机的换代产品。
适用范围:UV胶/无影胶固化、电子、精密零件、DVD机芯/光头、光学镜片、液晶显示板、微电机、医疗用、工艺品、光纤连接器、液晶、LCD、马达、硬盘以及其它新兴领域有广范的应用。
1、UVLED点光源与传统的高压汞灯式固化设备的不同之处
A:传统固化机产生的UV光看上去亮度很亮,热量很高,其实它的光谱很宽,真正在有效固化作用的某紫外光谱段只占其一部分的能量,有相当大一部分是在可见光段(杂光)和产生热量,对操作者的眼睛损伤严重并且容易使加工工件热变形
B:UVLED点光源,发出的是高纯度365nm单色紫外光,它属于冷光源;工件温度只上升3度左右,加工件不会变形,其能量高度集中在具有有效固化作用的某紫外光谱段,实际使用效果和光强1000-2000mw的高压汞灯固化效果不相上下,使固化时间缩短到0.5到5秒。
2、UVLED点光源大幅降低生产成本
A:由于采用LED的发光方式,寿命长达25000小时以上(持续点燃寿命)采用节能设计,只有在需要照射时才点亮,耗电量低,功率:约50W。
B:LED点光源机身小轻便,可以很容易地把它集成到自动装配流程中,或者作为一个完整的桌面系统使用。
C:LED照射头通过电脑控制,可以根据实际需要选择手动或自动控制操作,并自行设定光照射所需时间(精确到0.01S)进一步支持高精度的接合需求,减少人为操作的时间误差。
D:LED固化设备几乎不产生热量,不易碎,不含汞;维护成本很低。
3、UVLED配备的特制聚光透镜总成也使它的能量高度集中在固化点上,提升固化效率,可以4路(每台设备可以装4条LED管)同进照射增大面积。
4、无需预热,瞬间发出高能量紫外光,采用最新的高能量365nm紫外线LED,瞬间发出高能量紫外光,快速完成紫外线胶水的固化,大幅度提高生产效率。
销售专员(UV技术支持)王乃武  18721172891  0512-66155802  QQ:1539436829
该贴已经同步到 jshawang的微博
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:48:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-8 13:17:42 | 显示全部楼层
