查看: 2363|回复: 2
[广告] 哈尔滨西客站PH6mm高清LED显示屏
发表于 2012-12-26 11:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈尔滨西客站PH6mm高清LED显示屏http://www.lcjh.cn
哈尔滨西客站PH6mm高清LED显示屏
       哈尔滨西客站位于哈西新区、群力新区交界处,其中站区东西长约888米,南北宽约540米,距离道里及南岗两个市级中心区均为大约5公里,距离哈尔滨火车站约为8公里,距哈尔滨太平国际机场约25公里,地铁4、5号线经过哈尔滨西客站站区。从客流量看,哈尔滨西站每天始发终到动车组列车56列,乘降旅客19.1万人,日均接送旅客约1.2万人。
       毫无疑问,这样一个人流集散地、城市窗口,必然是诸多媒体争相竞夺的宝地。日前,联建光电携手哈尔滨某传媒公司,在哈西站的售票厅打造了两块室内全彩LED显示屏,屏幕规格为PH6mm,单屏面积为23.593平方米,分别安装在第一、二售票厅入口内侧的上方,每一位在售票厅内买票的乘客抬头可见,极富传媒影响力。
       点亮后的屏体亮度高、画质清晰流畅,可用来播放站内最新消息、哈西站形象片以及商业广告,安装位置显眼,能最大程度的接触受众,从而实现媒体价值。
发表于 2012-12-26 14:57:40 | 显示全部楼层
给力  支持一个
发表于 2014-7-23 22:53:25 | 显示全部楼层
图形电镀工艺流程
覆箔板 --> 下料 --> 冲钻基准孔 -->  数控钻孔 --> 检验  --> 去毛刺 --> 化学镀薄铜 --> 电镀薄铜 --> 检验 --> 刷板 --> 贴膜(或网印) --> 曝光显影(或固化) --> 检验修板 --> 图形电镀(Cn十Sn/Pb) --> 去膜 --> 蚀刻 --> 检验修板 --> 插头镀镍镀金 --> 热熔清洗 --> 电气通断检测 --> 清洁处理 --> 网印阻焊图形 --> 固化 --> 网印标记符号 --> 固化 --> 外形加工 --> 清洗干燥 --> 检验 --> 包装 --> 成品。
流程中“化学镀薄铜 --> 电镀薄铜”这两道工序可用“化学镀厚铜”一道工序替代,两者各有优缺点。图形电镀--蚀刻法制双面孔金属化板是六、七十年代的典型工艺。八十年代中裸铜覆阻焊膜工艺(SMOBC)逐渐发展起来,特别在精密双面板制造中已成为主流工艺。
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
