查看: 2474|回复: 1
[产品] LED显示屏胶水小知识
发表于 2012-12-27 09:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1、LED胶水的用途: 防水、散热、防氧化等多种用途,主要起保护led显示屏的作用。
       2、LED胶水的分类: 根据用途可以分为生产LED的时候所用的环氧树脂胶水和led显示屏模组所用的灌胶胶水(以下LED胶水专指LED显示屏模组灌胶胶水)。 根据产品质量与使用环境等因素划分为:特种胶水、高档胶水、低档胶水等。
       3、LED胶水的等次: 目前市场上LED胶水分为三个层次 特种胶水:特种胶水主要是指对LED显示屏使用环境要求超高的LED胶水, 比如耐寒(北方)胶水,耐高温(高温环境)胶水,耐腐蚀(酸 碱环境)胶水等特别要求和环境下使用的LED显示屏胶水。 高档胶水:全彩LED显示屏专用的胶水,一般为黑色胶水,具有较高的耐 热、耐寒、防水效果。 低档胶水:一般防护效果很差。
       4、如何评判胶水的好坏: 专业检测:从专业角度分析需要用专门的设备来分析LED胶水的成分,以 及各成分之间的比例以及经过实际环境试验而得出来的实际数 据。 简单识别:在灌胶的时候可以根据正规配比对,检查其流平性、固化时间等 主要数据,固化后可以根据成色情况以及胶粒的弹性来查看胶水的好坏。(www.lcjh.cn)LED模组成品可以卸掉螺丝与盖板利用简单的揉搓来判断(好的一般软硬适中、弹性好)。
发表于 2014-7-23 22:52:07 | 显示全部楼层
图形电镀工艺流程
覆箔板 --> 下料 --> 冲钻基准孔 -->  数控钻孔 --> 检验  --> 去毛刺 --> 化学镀薄铜 --> 电镀薄铜 --> 检验 --> 刷板 --> 贴膜(或网印) --> 曝光显影(或固化) --> 检验修板 --> 图形电镀(Cn十Sn/Pb) --> 去膜 --> 蚀刻 --> 检验修板 --> 插头镀镍镀金 --> 热熔清洗 --> 电气通断检测 --> 清洁处理 --> 网印阻焊图形 --> 固化 --> 网印标记符号 --> 固化 --> 外形加工 --> 清洗干燥 --> 检验 --> 包装 --> 成品。
流程中“化学镀薄铜 --> 电镀薄铜”这两道工序可用“化学镀厚铜”一道工序替代,两者各有优缺点。图形电镀--蚀刻法制双面孔金属化板是六、七十年代的典型工艺。八十年代中裸铜覆阻焊膜工艺(SMOBC)逐渐发展起来,特别在精密双面板制造中已成为主流工艺。
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
