查看: 2728|回复: 8
求助:自动压力控制apc
发表于 2004-9-6 23:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近刚刚开始学成膜工艺
现在有个问题请教高手:
1,为什么镀膜过程中使用apc?那些材料需要使用apc控制?
2,apc控制过程中压力重要?还是气体流量更重要?
发表于 2004-9-7 22:32:00 | 显示全部楼层
看你叫SHOWA还以为你是昭和的呢
昭和设备应该是流量计控制离子源充气,APC压强控制真空室吧
 楼主| 发表于 2004-9-8 04:11:00 | 显示全部楼层
你知道昭和?
我的问题问得有点不太对头
应该问氧气分压对成膜有什么影响?
什么时候需要通氧气?
发表于 2004-9-8 16:04:00 | 显示全部楼层
不同的材料需要的氧气是不一样的,因为每个材料的稳定性不一样。
另:抵抗日货!
发表于 2004-9-8 17:45:00 | 显示全部楼层
应该是充氧量和真空度两个问题,建议多看一下薄膜技术
发表于 2004-9-8 19:55:00 | 显示全部楼层
APC過程中壓力決定PLASMA的穩定度及密度,而氧流量則決定成膜的品質,所以二者並無誰重要誰不重要之分.
发表于 2004-9-19 04:58:00 | 显示全部楼层
To wish:
请问不同材料的需氧量如何判定?
具体介绍下HfO2, Al2O3, SIO2, TI2O5等的需氧量?谢谢~
发表于 2004-9-21 17:40:00 | 显示全部楼层
看論文!
发表于 2004-9-22 01:41:00 | 显示全部楼层
充氧量主要是根据材料本身的稳定程度的,象HfO2,siO2都比较稳定,可以少充点,Al2O3不是很稳定,尤其是镀膜时候折射率变化比较大,就需要调节好气压。Ti2O5就更加容易失氧拉,具体的工艺条件要根据自己的仪器和膜系要求来确定的。
