查看: 2347|回复: 0
[资讯] 哈勃望远镜观测到4000万光年外的针形星云
发表于 2012-12-28 14:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大气层中的大气湍流与散射,以及会吸收紫外线的臭氧层,这些因素都限定了地面上望远镜做进一步的观测。太空望远镜的出现使天文学家成功地摆脱地面条件的限制,并获得更加清晰与更广泛波段的观测图像。哈勃太空望远镜,是以天文学家爱德温·哈勃为名,在轨道上环绕着地球的望远镜。它的位置在地球的大气层之上,因此获得了地基望远镜所没有的好处-影像不会受到大气湍流的扰动,视相度绝佳又没有大气散射造成的背景光,还能观测会被臭氧层吸收的紫外线。
近日,据国外媒体报道,哈勃太空望远镜最近观测到一个美丽的银针形星云,为迄今观测到的最平的星云之一。来自 维库仪器仪表网hi1718.com
这个星云名为“IC 2233”,它实际上是一个超薄的螺旋星系。该星系的直径至少是其厚度的10倍。它的磁盘周围可见浅蓝色,这表明它具有螺旋星系的特性,还表明它存在发光发热的年轻恒星,它们从星际气体云中诞生。此外,与典型的螺旋星系不同,IC2233没有明确的尘埃带,只在该星系中心平面的上方和下方出现少数几个小斑片状区域。IC2233位于天猫座,距离地球约4000万光年远。
