查看: 8137|回复: 1
[讨论] 求Lambda900分光光度计上6度角反射镜
发表于 2012-12-29 12:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求Lambda900分光光度计上6度角反射镜。我公司的分光光度计上的6度角反射镜反射能量低,曲线跳动太大了。维修人员检测完说是镜片问题,分光光度计用了8年了,可能也到要挂的时间了。呵。。有哪位大哥有的话,还请指教一下。。。
正方观点 (6)
直接去掉镀铝层,再重新镀一层铝膜,不影响使用。
VS
反方观点 (0)
直接去掉镀铝层,再重新镀一层铝膜,会影响使用。
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:0 ( 加入 )
      发表于 2013-1-11 13:48:33 | 显示全部楼层
      再重新加工棱镜,再镀膜吧,当然要加保护膜的.
      回复
