查看: 2480|回复: 8
问一个比较菜的问题,关于增透膜的
发表于 2004-9-7 01:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说可以增强透射,可是我觉得它只是起到防止反射作用并没有增强透射啊
只不过反射的光能量被抵消了而已,又没有转化成透射的光啊
还有各位大虾能设计一个能用镀膜就能解决的方案吗?就是用一光学玻璃,使发光源不会受到一点自己产生光的干扰,就是说通过一个透镜使光透射过去没有一点反射,而且照射到透镜外的物体时候肯定会有反射,这时候光却无法穿过透镜了!!(注:不用偏振片)
发表于 2004-9-7 01:29:00 | 显示全部楼层
根据能量守恒,降低反射能量,但没有增加投射能量,那反射中降低的能量跑哪里去了?
绝对0反射是不存在的,单向增透膜目前还没有问世啊
发表于 2004-9-7 18:03:00 | 显示全部楼层
100%透射,单向透过,都是极品啊,呵呵!
发表于 2004-9-7 22:03:00 | 显示全部楼层
除了光隔离器的模型外,可能很难了
其中肯定要用到偏振。
另外绝对的全透射是没有的,只能透射尽可能的高。
 楼主| 发表于 2004-9-8 23:47:00 | 显示全部楼层
“根据能量守恒,降低反射能量,但没有增加投射能量,那反射中降低的能量跑哪里去了?”
能量可以损耗不一定还是以光波的形式存在了啊
增透膜为什么增加了透射,我只能理解到减少了反射
谁给偶简单讲一下啊:)
发表于 2004-9-9 19:45:00 | 显示全部楼层
我觉得,你说得对,增透膜确实是降低了反射,现在都认为R+T+L+A=1,若L和A不变,则R减小必然导致T增加。
头像被屏蔽
发表于 2004-9-9 22:32:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-20 19:13:00 | 显示全部楼层
所以严格地说增透膜叫防反射膜,AR---antireflection,增透是习惯叫法,相对没镀膜表面而言
发表于 2004-9-21 00:48:00 | 显示全部楼层
都是高手,都有高见
从能量守恒来讲比较经典
