查看: 4367|回复: 4
[资料] 激光光路的调整方法
发表于 2013-1-3 11:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
         光路调整原理:通过调整三个反射镜的角度最终使光路平行,激光头在任意位置均打在同一个点上,最后聚焦在聚焦镜片的中心。
     调整方法:(把电流调到4-5mA) a、检查激光是否能打在第一反射镜片上。(方法用塑料片遮挡第一反射镜,按TEST键出光看激光打点位置)如果激光不能打在第一个镜片上则调整第一镜片位置。 b、检查激光能否打在第二和第三反射镜片上,如不能,调整其上一级反射镜后的M1、M2、M3螺丝。 c、在激光镜筒的入光口处(激光镜筒图6-3所示)贴至少两层的双面胶,将激光头移动到台面的右上角按控制面板的TEST键,打一个激光点。 d、将激光头移动到左上角再打一个激光点,观察是否与右上角所打的点在同一位置,如不在同一位置调整第二反射镜的M1、M2、M3螺丝。使其打的点与右上角的点在同一位置。 e、将激光头移动到左下角,观察是否打点与右上角在同一位置,调整第二反射镜片。 f、如以上d,e所述反复调整,最终所打的激光点三个点打在同一位置上。 h、检查聚焦是否在中心:在聚焦镜的垂直下方放一面镜子,在镜筒下紧贴镜筒方置(即手持)透明塑料片按TEST键打一下激光,看激光点是否打在聚焦镜的中心。手持塑料片是应小心激光灼伤,手不要放在镜片垂直平面范围内。 注:光路调整时调动镜架角度的M1,M2,M3螺丝时每次调整很小幅度,观察光路的变化。
点评
说不清楚就上个图吧  发表于 2013-2-19 09:09
发表于 2013-1-7 14:35:27 | 显示全部楼层
在说梦话。。
发表于 2013-1-10 10:53:14 | 显示全部楼层
什么激光器的调整方法啊
发表于 2013-1-21 13:40:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-8 19:12:30 | 显示全部楼层
哥们你讲了半天不知道你在说什么
