查看: 5839|回复: 10
[市场] 有没有人能够做这种带通滤光片的
发表于 2013-1-10 09:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在需要两种带通滤光片,希望用介质镀成,下面是参数
1、透光范围295nm~370nmT>85%;50%@280nm+/-10nm,50%@390+/-15nm;截止波段~270nm,400nm~1100nm,T<1%
2、透光范围365nm~405nmT>85%;50%@350nm+/-10nm,50%@425+/-15nm;截止波段~340nm,435nm~1100nm,T<1%
就是只透过一段波长的光,其余的都截止,截止短波的光,长波截止的越多越好,只用镀介质膜的方法,需要很好的耐潮湿能力,在湿度85%温度40度的环境中1周无膜裂等现象,那位大师可以镀
点评
顺便说一下,试的是它的耐潮湿等等的特性。  发表于 2013-1-18 11:34
第二种还可以试一下的,它要用3片来镀,镀完后胶合。第一种那就要研发了,因为这个膜如果用HFO2来镀的话,它的价格会很高,所以我是用ZRO2这个膜料的。你如果要试的话我可以联系看看寄个100多层的样片(指标不一样)  发表于 2013-1-18 11:33
发表于 2013-1-10 10:21:44 | 显示全部楼层
你可以联系上海 兆九光电 看看。//先找他们的网站,注意不要进到山寨网站,呵呵。
他们的滤光片不错的,还提供免费试用。
发表于 2013-1-10 19:02:54 | 显示全部楼层
我们可以做
 楼主| 发表于 2013-1-11 08:08:49 | 显示全部楼层
ZHJ7239 发表于 2013-1-10 19:02
我们可以做
你们是哪个公司啊,可以提供样片么,我们需要先在仪器上做一些指标测试,可以给我一个电话么,我的邮箱geyingji2007@sina.com
发表于 2013-1-11 21:23:03 | 显示全部楼层
not easy
发表于 2013-1-12 01:04:37 | 显示全部楼层
l楼主要求的第一种滤光片如果按照要求做成纯介质的,那就是天方夜谭了,理论上就是不可实现的,除非放弃纯介质的要求改用金属诱导的办法,儿金属诱导又做不到85%的透射率,所以说做这个东西只能是痴人说梦了。第二种理论上勉强可做,但是难度极高,要做楼主需要准备好大把大把的票子
发表于 2013-1-14 10:47:29 | 显示全部楼层
这个很难啊
发表于 2013-1-14 14:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-18 21:43:48 | 显示全部楼层
这个很难啊
发表于 2013-1-23 13:07:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-24 08:40:44 | 显示全部楼层
先谢过各位了,最近没来得及回复,看来这种膜是有点问题,我在考虑考虑别的办法吧
