查看: 3734|回复: 9
ZEMAX12 IE版 突破功能
发表于 2013-1-11 11:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
庞大的光源模型库
Zemax 12 IE能直接从工业光源模型库里直接提取光源,以进行精确的光源模型仿真。有超过600种辐射光源模型,
近场和远场的光源数据都已加入。
Zemax零件设计
Zemax 12 IE 可以建立一个简单或复杂的零件,并对其进行优化,实现灵活设计。功能包括草图编辑、样条曲
线、旋转移动、伸缩延展、自定义颜色和几何参数定义。
先进的分析方法
ZEMAX 12 IE 可以通过光线路径分类,消除不必要的光线路径,以消除闪烁,眩光等问题。提供视图和表格,以快速
验证设计性能、光路分布和能量分布。
光源照度图
快速生成光源照度图,可以添加多个数据源,减少每个光源光线追迹的时间,通过提取每个光源的角度数据以得到
最终照度,并在远场显示照明图像的真彩色。
反光线追迹
反光线追迹可以得到某个指定区域内的光通量。反光线追迹和光源模型的数据联用可以在不用追迹数百万条光线的基础上得
到精确的结果。其他软件并不具备这一卓越的功能。
与CAD软件包联动的改革
革命性的CAD工具,创建了一个完全集成的环境,最大限度地提高生产力,并确保最终产品和设计之间的一致性。
零件连接工具
在Zemax12 IE中,可以实现对Autodesk Inventor 和SolidWorks零件文件的动态修改、优化以及公差分析,
并且支持SolidWorks多重结构零件文件。
装配体连接工具
通过虚拟装配追踪光线,减少创建物理原型和爆炸组件的时间和费用。支持SolidWorks和Autodesk Inventor
装配体文件,直接指定组件系统和照明材料性能。
资料提供——南京光研
 楼主| 发表于 2013-1-14 09:16:10 | 显示全部楼层
欢迎咨询欢迎了解
南京光研  独家代理
发表于 2013-1-16 10:45:13 | 显示全部楼层
LorraineWave 发表于 2013-1-14 09:16
欢迎咨询欢迎了解
南京光研  独家代理
多少钱?
发表于 2013-1-16 15:19:29 | 显示全部楼层
有demo版吗?
发表于 2013-1-16 15:19:32 | 显示全部楼层
有demo版吗?
 楼主| 发表于 2013-1-17 14:07:27 | 显示全部楼层
two巴哥 发表于 2013-1-16 10:45
多少钱?
您留个邮箱,我让sells与您联系报价^_^
 楼主| 发表于 2013-1-17 14:10:19 | 显示全部楼层
jerrygmj 发表于 2013-1-16 15:19
有demo版吗?
在ZEMAX原厂官网上有Demo版下载^_^
http://www.radiantzemax.com
发表于 2013-1-18 09:23:45 | 显示全部楼层
谢谢 下了一个 安装以后 貌似不让运行啊 如何处理?
 楼主| 发表于 2013-1-18 13:51:58 | 显示全部楼层
Demo是演示用的、不可以应用。
如果您有兴趣可以留下联系方式,我让负责ZEMAX的销售人员与您联系,可以提供试用
发表于 2013-1-18 17:03:55 | 显示全部楼层
jerry.gmj@gmail.com
13466724125 郭
THX
