查看: 1927|回复: 1
[供应] 英特美远程荧光粉在大功率LED灯具上的应用(工矿灯、泛光灯、高棚灯、路灯)
发表于 2013-1-12 10:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
远程荧光粉简介
英特美公司拥有专利的Chromalit远程荧光粉技术是一种非常理想新型LED灯具技术。
不同于将蓝色芯片直接覆盖荧光粉化合物涂层的传统 LED 设计方法,ChromaLit 远程荧光粉技术,避开了荧光粉材料与蓝光 LED 芯片能量源的直接接触。众所周知,LED荧光粉材料受激发光后不可避免的有一部分光线向芯片的方向辐射而被浪费,而配合远程荧光粉的混光腔设计保证了大部分反方向的光线能够被取出成为有效的辐射,从而提高LED灯具的整体效率,整灯效率可以提高15~30%。混光腔的另一个好处是出光非常均匀,无需使用散光板即可得到均匀、舒适的光线。
另外,远程荧光粉远离LED芯片的结构,不仅大大降低了LED的工作温度,而且改进了LED芯片周围的散热环境,这样就减小了LED灯具的散热体积,增加了LED灯具的稳定性。
如有兴趣进一步了解请联系英特美光电(深圳),刘先生,139-2744-3410,Q:1474-953-00,福田区福明路3号嘉汇新城汇商中心1825。
英特美远程荧光粉应用于工矿灯、泛光灯、高棚灯、路灯的特点与优势
1、        荧光粉远离LED芯片热源,工作温度大大降低,光衰和色漂性能显著改善;
2、        LED芯片远离了荧光粉热源,同时荧光粉和胶体的剥离改善了LED芯片的散热条件;
3、        由于荧光粉和LED蓝光芯片两个热源相互远离且散热条件大大优化,整灯的散热要求也可大大降低,相同功率灯具的重量和体积仅为白光LED灯具的2/3。
4、        配合高漫反射率的混光腔的设计可以提高光线的利用率,从而使整灯光效比同类白光LED灯具搞15%~30%。
5、        符合UL最高等级的V0可燃性标准和抗紫外辐射标准,有钢化玻璃为基底的远程荧光粉可供选择
6、        国际知名企业已经成功推广相关大功率LED灯具产品,例如:高棚灯、隧道灯、工矿灯、顶棚灯、舞台灯、影视灯、景观灯
诸如Tech-Lighting,Hikari Denki,Wyndsor, Thus Italia,Lighting Science Group,Intencity Lighting,AEC,Havells Sylvania,T-Opto,SP-LED,Kee-Tat,Luxonic,Thorlux,USA Illumination,Vexica,Jasco,Quantum Opto-Electronics,WinSun G4,NVC,Lextar,Feit,Contrast等欧美厂家推出了如下产品:
1)LED隧道灯2)LED顶棚灯
nEO_IMG_slide0032_image029.jpg nEO_IMG_slide0023_image044.jpg nEO_IMG_slide0031_image021.jpg nEO_IMG_slide0007_image036.jpg nEO_IMG_slide0006_image053.jpg
3)LED外墙灯 LED洗墙灯 4)LED道路灯
5)LED大功率面光源  6)LED大功率路灯,LED户外区域照明
7)LED高棚灯
远程荧光粉大功率LED灯具的光学结构与要求
远程荧光粉大功率LED灯具的光学结构为混光腔(Mixing Chamber),其由蓝光LED灯珠或蓝光晶片、反光材料和远程荧光粉构成。
1、蓝光LED灯珠/芯片/蓝光COB
蓝光LED灯珠、蓝光芯片和蓝光COB需满足以下三个条件:1)蓝光LED的主波长为455nm,一般的误差要求为±2.5nm或±5nm;2)蓝光LED灯珠、蓝光芯片或蓝光COB排列都必须满足尽量排布均匀和旋转对称的要求,保证光线均匀地投射到远程荧光粉上;3)蓝光芯片的电光转换效率尽可能高,最好采用高反射率的底座,这样有助于提高整灯光效。
2、混光腔内的反射材料
混光腔即为蓝光LED和远程荧光粉之间所有光线可能达到的空间,混光腔的所有表面都必须覆盖或喷涂高反射材料,反射率大于97%最佳。因为LED和荧光粉发出的光线可能要在混光腔内多次反射后才被取出,反射材料的选择对最后的整灯效率改善有着至关重要的影响,下表给出了反光纸的反射率和系统光效改善的关系。
3、远程荧光粉、荧光板、荧光片、荧光膜
远程荧光粉一般位于灯具的最外层,在大功率应用时,远程荧光粉选取XT系列的玻璃基底产品,在必要时甚至可以选择钢化玻璃基底以满足各种苛刻的使用环境。玻璃基底材料都具有极好的机械性能,可抗紫外辐射,防爆,防破裂,能够直接作为灯具外壳。一般先设定目标功率或光通量,然后选择远程荧光粉尺寸,再设计相应的模具已固定远程荧光粉。
发表于 2014-7-24 20:12:49 | 显示全部楼层
深圳顺易捷科技有限公司专注印制线路板/PCB单、双、多层样板快件生产。本公司有成熟的线路板生产流水线及完善的售后服务。 以团结的队伍,奋斗的精神做好今天; 以顶尖的品质,五星的服务托起明天! 产品质量优、服务周到,交货快捷准时。
如今,顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
