查看: 2049|回复: 1
[供应] 光学玻璃UV光固化机
发表于 2013-1-16 16:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
20世纪90年代以后,随着光学与信息科学和新材料科学的不断融合,光学与电子科学的不断融合以及信息产业的崛起,使光学玻璃在光传输、光储存和光电显示三大领域的应用更是突飞猛进。光学玻璃被广泛应用于光电产品对信息采集、传输、存贮、转换和显示的各个方面,这有力地促进了光学玻璃UV光固化向更高层次的发展。
深圳蓝谱里克生产研发的光学玻璃UV光固化机采用LED发光模式,波长范围从390NM到410NM的面光源照射机,使用UV紫外线光固化原理,设备在工作期间,不会对承载物产生光源热辐射和深度紫外光的影响。光学玻璃UV光固化机有效照射面积可达60*20(MM)。光源电功率消耗低,同时照射头不含有害物质(汞),输出设备也采用电缆材料,可以说光学玻璃UV光固化机完全是一款节能环保的新型绿色光源。
光学玻璃UV光固化机的优势:
1、光学玻璃UV光固化机可以快速固化,所以可以大幅缩短生产时间,提高效率
2、不含毒物质汞,无热辐射,对被固化产品不会损坏,更安全、更环保
3、发光效率更高,光谱辐射功率等同几千瓦的汞蒸汽弧光灯;耗电量很小,使用寿命可达20000小时
4、小体积光源和电源设计,精确紫外光谱照射,发光纯度高,光输出稳定
5、UV光固化机适用于多种基材:柔性或刚性,可吸收性非吸收性材料
6、LED照射头通过电脑CPU控制,可以根据实际需要选择手动或自动控制操作,并自行设定光照射所需时间
光学玻璃UV光固化机
光学玻璃UV光固化机
 楼主| 发表于 2013-1-21 10:06:01 | 显示全部楼层
