查看: 2708|回复: 1
[技术] 镜片胶合 与 UV光固化
发表于 2013-1-18 09:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“胶合”的过程中,想要提高质量,就要找到一台精度高的“透射式偏心检查仪”来配合工作,而虽然能够比较好的提高产品质量,但要做到质量与效率共存,哪么对好镜片中心之后,做好产品的“预固化”就显的格外的重要,在定好位后直接固化,这样一气呵成在放进烘箱做最后的固化。
        给“预固化”的最好配制推荐“UVLED光源”因为它是冷光源,没有发光温度,不会对产品有伤害,具客户所说用“UV灯”有时候会把产品烤坏,因为“UV灯”发光温度有60到70度的高温,这样对产品伤害非常大。而现在的“UV LED光源”第一:它是LED的,寿命很长。
       第二:一台UV LED光源功耗小于50W,也就是20个小时才1度电,非常的节能,这也是为何全球大力推广LED的原因所在。 A=N &(k
WA'4y\N
第三:没有发光温度,不会给产品带来伤害,也不用预热,开机就能瞬间达到最高功率
        下面是对UV LED光源与UV汞灯之间的对比:(在这里只对 广州邦沃电子科技有限公司 的UV LED光源做对比,因为他们的UV LED光源已达到了业内最高光功率,产品也已达到业内顶端)
        UVLED点光源写传统UV灯的不同之处:      UV技术工程师:韦工    13822139193      2355507874
       1、 超长寿命:使用寿命是传统汞灯式固化机的10倍以上,约25000~30000小时。
       2、 冷光源、无热辐射,被照品表面温升低,解决光通讯、液晶生产中长期存在的热伤害问题。特别适合液晶封边、薄膜印刷等
       3、 发热量小,可解决汞灯喷绘设备发热量大、工作人员难以忍受的问题。
       5、 使用寿命不受开闭次数影响。
       6、 能量高,光输出稳定,照射均匀效果好,提高生产效率。
       7、 可定制有效照射区域,长度从7mm到1000mm。
       8、 不含汞,也不会产生臭氧,是替代传统光源技术的一种更安全、更环保的选择。
       9、能耗低,耗电量仅为传统汞灯式固化机的10%,能节约90%电量。
      10、维护成本几乎为零,采用UV-LED光源后不在会有耗材
      11、小巧,轻一台UV LED点光源在5KG左右
      广州邦沃电子科技游戏那公司 ,  专业从事UV LED点光源(线,面)和  高精度偏心仪的研发,生产和销售,公司还为消费者提供维修松下-点光源,欧姆龙-点光源等UV点光源和UV检测设备
发表于 2013-1-23 13:15:59 | 显示全部楼层
