查看: 6721|回复: 21
光胶操作
发表于 2004-9-8 06:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现要将直角棱镜与平板玻璃进行光胶,但操作起来却很难胶合上,请问各位有何良方?(除了水连) 要注意那些动作?谢谢
发表于 2004-9-8 19:17:00 | 显示全部楼层
干净
发表于 2004-9-8 23:08:00 | 显示全部楼层
我是要胶两个直角棱镜,请问请有好的方法啊,现在何种胶比较好,设备要怎么来弄啊~
发表于 2004-9-8 23:31:00 | 显示全部楼层
既然是光胶请注意一定要保证胶合面的绝对干净,用航空汽油将两个光学表面擦干净,光学面必须是低圈0.25;光洁度国标3级以上.
利用光学材料的分子间结合力使两个光学元件结合在一起,所以是不用任何胶的
发表于 2004-9-9 05:36:00 | 显示全部楼层
干净,面形,同意楼上的!但光洁度要求似乎不用那么高吧
 楼主| 发表于 2004-9-9 08:08:00 | 显示全部楼层
是大气压作用力吧,光圈要求0.25这么高吗,何故要用汽油,酒精乙醚不行吗。请多多指教thanks
 楼主| 发表于 2004-9-14 07:16:00 | 显示全部楼层
给点意见啊 各位老兄
发表于 2004-9-16 17:51:00 | 显示全部楼层
酒精乙醚能擦干净当然也可以,我的实践证明航空汽油比较好
光洁度差点也可以,理论基础是3级最好
面形绝对是低面形,否则肯定光不上
最好在超净台下进行
 楼主| 发表于 2004-9-17 04:59:00 | 显示全部楼层
thanks a lot
发表于 2004-9-17 06:16:00 | 显示全部楼层
对面行和洁净度要求很高的
发表于 2004-9-18 00:04:00 | 显示全部楼层
是很高
发表于 2004-9-24 19:07:00 | 显示全部楼层
书本上指标要求是这样,实际操作大可不必如此
