楼主: zhaozhao
如何设计光学系统结构?
发表于 2004-11-5 23:13:00 | 显示全部楼层
學機械要有工作經驗才行﹐沒有工作經驗也是不懂的﹐最多就會看圖跟畫圖。
发表于 2004-11-10 15:53:00 | 显示全部楼层
楼主能不能把结构说得详细一点?中间有没有快门什么的?
10楼的朋友把思路都讲出了!
发表于 2004-11-16 04:34:00 | 显示全部楼层
听这好深奥啊
幸好我是搞组装的
没有那么的难
发表于 2004-11-26 06:02:00 | 显示全部楼层
一句话,玩的就是精度。
我们用的零件精度公差都在0.01mm内。
发表于 2004-11-26 08:20:00 | 显示全部楼层
坏了,我刚做了个调焦机构,直流电机驱动螺纹调焦,没考虑那么多啊,精度差了怎么办?大概偏心了0.2 还多。不会搞砸吧?!
发表于 2004-12-14 00:12:00 | 显示全部楼层
精度可以提高成像效果。。但是精度不好控制,,特别是现在的镜头,,都要求质量要轻,,镜头的材料都是塑胶品,,还是希望设计时,,尽量减少精度的要求,,在能达到成像要求的前提下,,应该尽量使用可调动的方式来控制我们的质量,这样虽然生产速度比较慢,,但是成功率较高,而且很有可能得到更好的镜头,,,(我说的可调,,当然也是有一定限度的了,,那就要靠经验的累积了))
不知道说对了还是说错了,,只是表一下我的意见
发表于 2004-12-26 08:36:00 | 显示全部楼层
我有凸轮设计方面的经验,可以帮你设计凸轮,呵呵。
发表于 2005-1-7 02:49:00 | 显示全部楼层
先了解光学系统,考虑每个镜片有效孔径,弧高等。在进一步一层一层给整个系统穿“衣服”,我觉得设计的关键是曲轮设计(要了解系统给出的曲线方程和机械方的加工方式)。
发表于 2005-9-8 22:18:00 | 显示全部楼层
我是做CCTV监控镜头机械结构设计的,你有什么需要可以与我联系。
sz-126@163.com
13724321057 刘生
发表于 2005-10-8 22:35:00 | 显示全部楼层
不知道, 楼主的设计进行得怎样了?
发表于 2005-11-21 05:09:00 | 显示全部楼层
可以采用凸轮曲线的方式实现,在一个调节环上加工两种类型的凸轮曲线,分别对应你的两组移动的要求。
用步进电机来控制调节环的转动,注意合理的安排公差,查看光学仪器设计手册根据需要挑选
发表于 2005-11-22 01:04:00 | 显示全部楼层
楼主会光学镜头方面的设计吗,我现在急需设计一种配合COMS摄像头使用的镜头
