查看: 1941|回复: 6
问题探讨
发表于 2004-9-9 03:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题探讨
如果在一个很长的镜筒的中间某个位置装一个镜片,可能装配的时候会有一些问题,各位有什么高见?
发表于 2004-9-12 21:38:00 | 显示全部楼层
问题的关键是放进去和调校的时候不方便!建议在设计的时候搞成分离式的,呵呵
发表于 2004-9-16 00:02:00 | 显示全部楼层
調芯
发表于 2004-9-17 06:48:00 | 显示全部楼层
是不是偏心套管
发表于 2004-11-19 07:25:00 | 显示全部楼层
简单,放进去后,测它的反射偏心.
发表于 2004-11-19 07:26:00 | 显示全部楼层
还有就是透过偏心
发表于 2004-11-27 07:27:00 | 显示全部楼层
这个问题比较大,不具体:东西怎么放进去,放进去的位置是否对,还有楼上说的中心也是很大的问题!
