查看: 1815|回复: 0
这里是光源旋转效应实验的分析(初步分析、附实验照片)
发表于 2004-9-9 17:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一束光通过透明介质,在同样的距离射到光电池,透明介质静止时与透明介质运动(旋转)时产生的电流强度比较,即能量的比较。
这里透明介质是凸透镜,光照射到光电池上,示波器显示的波形图
Y轴是时间轴,毫秒。
X轴是电流强度。
在图中,图的中部份是凸透镜旋转时产生的波形图,靠近中部的左、右两部份是凸透镜静止时产生的波形图,从波形图中,明显地看到,中部的电流强度大,即能量加大。
证明了,同一束光通过透明介质,在同样的距离射到光电池,透明介质运动(旋转)时光电池产生的能量比透明介质静止时光电池产生的能量加大。
光通过透明介质,透明介质静止与透明介质运动(旋转)
时间、物质、能量、空间、运动之间的关系的比较
时间
物质
能量
空间
运动
旋转、离心力
透明介质静止
同一个空间
运动=0
旋转=0,离心力=0
透明介质运动(旋转)
光:运动轨迹改变
加大
同一个空间
运动≠0
旋转≠0,离心力≠0
以上是匀速。
光通过透明介质,透明介质静止与透明介质加速或减速运动(旋转)
与现有理论的对比分析
1、运动轨迹改变,折射率改变,离心力影响运动轨迹改变,折射率改变。
2、频率改变,光量子能量公式,光电方程。
3、能量改变。
4、与相对论的分析。
刘武青、三个效应、http://cqfyl.nease.net
2004-9-9
