查看: 3341|回复: 1
[技术] 影响激光打标机激光器输出功率的因素
发表于 2013-1-23 17:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光晶体的模体积。激光功率的大小和激光晶体中的模体积成正比,模体积越大激光功率也就越大。但随着注入电功率的增加,晶体的热效应也随之严重,导致晶体模体积发生变化,影响激光功率输出。
谐振腔腔镜的受热形变。对称的平行平面腔在晶体中具有较大的模体积,而随着功率的增加,镜片的受热形变导致腔型发生改变,从稳定腔过渡为非稳腔,因此影响激光功率的输出。
灯的功率的衰减。氪灯做为耗材,其效率在大功率使用下会随着使用时间慢慢衰减,灯功率的下降也会对激光功率的稳定造成影响。另外由于普通的纯净水中含有大量的微生物和各种离子,所以在高温的灯管壁上容易附着这些杂质,也造成了灯的效率的降低。
发表于 2013-1-26 15:10:33 | 显示全部楼层
