查看: 4336|回复: 3
[技术] 球面磨抛机操作流程
发表于 2013-2-1 19:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        单轴磨抛机
  主要用于平面、凹凸球面以及非球面的粗磨、精磨和抛光。我们主要用于球面的精磨和模具的修复,就其使用原理,是完全一样的。
  操作原理和方法:两个工件耦合对修
   磨具对磨具
  在上的工件与在下的工件相互磨耗,但在上的磨耗多一些,因为边缘的线速度大,所以切削量大。如何根据面型调整摆幅:
         大摆——上件磨中间,下件磨边缘。
         小摆——上件磨边缘,下件磨中间。
大致方向是这样,但实际操作会因操作者的检验和面型的具体情况而定。
   磨具对镜片
  方法原理与磨具对磨具相同,但要注意的是因为镜片的材质比磨具的材质要软得多,多以无论谁在上谁在下,都是磨具修磨镜片。
  操作过程中的细节问题:
操作前,根据实际面型的参数与标准参数的差距,适当的调节转速,转速大磨耗量就大。
加砂要均匀、适量,砂中的水不易过多。
定期做保养,加润滑油,清洁机床。
双轴和四轴研磨抛光机
  该机床主要用于球面抛光,在这里只说它的基本使用和功能,具体的抛光步骤会在工艺过程里介绍。
  具体操作如下:
  (1)抛光前要调机,需要将机床的摆杆位置、摆幅大小、转速和摆速调到大致位置(这需根据镜片的具体参数和操作者的经验而定)。
  (2)将镜片放置在转轴上,然后,调节摆杆中间的安全螺栓,确保摆杆下落时不会接触到镜片(注意:摆杆随不可接触到镜片,但不可离镜片太远,原则上是越接近越好,一般离开约3到8毫米)。
  (3)之后,放上抛光模,将盯顶针放入抛光模夹具中心的凹槽(注意:凹槽加些润滑油),检查一切正常无误后,启动按钮,即可开始抛光。
 楼主| 发表于 2013-2-1 19:46:18 | 显示全部楼层
谢谢了,灰常好
发表于 2013-2-2 09:47:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-4 07:23:48 | 显示全部楼层
不错
