查看: 2486|回复: 0
[其它] 膝关节核磁共振扫描准确率高 有望取代指纹识别
发表于 2013-2-2 17:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
核磁共振是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁。目前使用的核磁共振仪有连续波(CN)及脉冲傅里叶(PFT)变换两种形式。连续波核磁共 振仪主要由磁铁、射频发射器、检测器、放大器及记录仪等组成。
据国外媒体报道,人们对数字指纹、虹膜识别以及声音认证等身份确认的方式并不陌生,但研究人员近日称,人类的膝关节也可用来进行身份认证,并且准确率高达93%。人类的膝盖也具有唯一性,可为机场临检以及其他的安全检验点提供简单的身份识别手段。在核磁共振成像(以下简称“MRI”)系统首次试验后,其准确率高达93%。
目前,沙米尔正忙于将膝关节MRI扫描仪置于机场的后勤工作。研究人员承认:“在安全背景下,要实施MRI扫描有一个明显的问题,因为该机器体积庞大,即使要求像膝关节这么小的身体部位图像,都要花很长时间。”来自 维库仪器仪表网hi1718.com
