查看: 6573|回复: 31
投影仪的问题
发表于 2004-9-10 02:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于特定的需要,要求把投影仪的图像作90度旋转,不知道有没有什么好办法。
投影仪的问题
投影仪的问题
投影仪的问题
投影仪的问题
发表于 2004-9-10 21:07:00 | 显示全部楼层
我觉得很难实现,你不会是想把投影机立起来放吧
 楼主| 发表于 2004-9-10 22:07:00 | 显示全部楼层
naozhong:
你说对了,我正是需要把投影机立起来放,单画面依然是水平/垂直=4/3。
我想过要对投影机的光路进行改造,这样难度很大的。但也许也只能这么干。
发表于 2004-9-11 20:56:00 | 显示全部楼层
以下是引用南山王在2004-9-10 14:07:14的发言:
naozhong:
要对光路改造确实比较麻烦啊,立起来方便
 楼主| 发表于 2004-9-12 02:11:00 | 显示全部楼层
思路之一:
采用单片式DMD投影机,将DMD连同照明模块旋转90度,旋转轴为投影物镜的光轴。
发表于 2004-9-13 18:23:00 | 显示全部楼层
以下是引用南山王在2004-9-11 18:11:06的发言:
思路之一:
将图象翻转90如果采用电子的方法,TI的DLP设计软件不支持,如果靠前端图象处理软件可能还会带来一些其他的问题。至于上面提到的光学的方法,要看具体的DLP设计光路,目前主要有三种,有一种应该可以以这种方式实现翻转,但DLP optical engine 集成度很高,如果是别人的光机那只有理论上的可行,如果是自己的到可以试试.
发表于 2004-9-14 00:22:00 | 显示全部楼层
将投影立起来
 楼主| 发表于 2004-9-14 01:38:00 | 显示全部楼层
谢谢!
naozhong您知道DLP的光学引擎的集成是怎样的结构?是不是照明、DMD、投影物镜一体化的?
如果有光学引擎的结构图就好了,可以深入讨论。
发表于 2004-9-14 04:15:00 | 显示全部楼层
改下电路,然后人躺下:)
哈哈
不过,我见过立着的投影机,忘了哪个公司的了
发表于 2004-9-14 04:18:00 | 显示全部楼层
以下是引用南山王在2004-9-13 17:38:15的发言:
谢谢!
还有,损失点儿光能,找个大尺寸DMD的DLP Projector,换成.55''的,竖着放,也能照全的应该,呵呵
或是用LCoS的
发表于 2004-9-14 04:24:00 | 显示全部楼层
来点儿正经的,呵呵
1、把integrating rod转90度
2、把DMD Panel转90度
如果其他光学元件够大的话,on-axis的比较好办,估计能成;off-axis的那个奇形怪状的mirror已经到极限了,估计不成
 楼主| 发表于 2004-9-14 16:44:00 | 显示全部楼层
DMD的照明光是不是都从左上角入射的?与投影物镜光轴夹角12度?
