查看: 1633|回复: 0
[供应] 光致发光成像光谱仪
发表于 2013-2-17 16:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
世界上速度最快的光致发光成像光谱仪(光致发光高光谱成像系统)!
以成像的方式快速,高效的获取样品的光致发光光谱信息。
产品关键词:光致发光 成像光谱 光谱成像 荧光光谱仪 高光谱成像 显微高光谱成像 荧光高光谱成像仪
光致发光光谱用于探测材料电子结构,是一种非接触、无损伤的测试方法。从原理上讲,光照射到样品上,被样品吸收,产生光激发过程。光激发导致材料跃迁到较高的电子态,然后在驰豫过程后释放能量,(光子)回到较低的能级。该过程中的光辐射或者发光就称为光致发光,即PL。
借助于高光通过率的可调滤波器技术和高光谱成像技术,Photon公司的IMA光致发光成像光谱仪采取二维成像的方式,能够更快速和高效的获取材料的光谱信息和图像信息。适用于诸如外量子阱效率和开路电压等各种光电特性的测量,材料表面分析以及材料的缺陷的探测和鉴定等。
技术指标
光谱范围*
400-1000nm
光谱分辨率
2nm
空间分辨率
次微米
显微镜
Olympus BX51
物镜
20X 50X or 100X
相机*
带冷却12bit/16bitCCD(可选EMCCD)
样品最大尺寸
10cm X 10cm
X,Y轴行程
76mm X 52mm
Z轴最小位移
1um
扫描速度
150ms
波长精度
0.25nm
激发光源*
355nm 532nm 780nm
高光谱数据格式
FITS HDF5
图像格式
JPG PNG TIFF CSV PDF SGV
软件
PHySepcTM 分析和控制软件
尺寸
76cm X 76cm X 76cm
重量
80Kg
*我们提供灵活的客户定制化方案,包括可选光谱范围及其他波长的激光器等
