查看: 2036|回复: 0
[供应] 高光谱成像光谱仪
发表于 2013-2-17 16:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
世界最先进的宽带,高速,高光谱分辨率凝视型高光谱成像光谱仪!新一代高光谱成像仪领导者!
产品关键词:高光谱 成像光谱仪 光谱成像仪 成像分析仪,高光谱成像仪,高光谱成像系统
 产品特点
与传统的光栅推扫型高光谱成像光谱仪相比,可调谐滤波器型高光谱成像光谱仪具有易于安装和携带,扫描速度快,波长可自由选取等特点,但是普遍存在光透过率低,光谱响应范围较窄的缺点,本公司代理的加拿大Photon etc公司的HI系列高光谱成像分析系统采用专利的体布拉格可调谐滤波器分光技术,使其同时具备了以上两类高光谱成像分析仪的优点,具体表现为
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->超高的非偏振透过率:高达60%
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->高分辨率:0.3~3nm
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->独特的非色散性,性能与不随波长变化
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->光谱响应范围宽,并且光谱连续可调400-1000nm,1000-2300nm
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->可拍摄选定波段,随意调整所需波长,节省时间
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->静态成像,无需任何机械运动部件,样品无需移动
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->优秀的图像质量
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->可根据客户需求灵活定制
应用领域
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->刑事侦查:可疑文件鉴定、痕迹探测、可燃液体残留分析、犯罪现场勘查等;
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->天文地理:地质遥感、矿石检验、天文观测等;
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->材料分析:复合纤维成分检验、半导体晶片质量检验等;
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->农业生产:农作物生长情况及病虫害监测、农作物选种、农产品等级分类等;
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->食品安全:瓜果蔬菜农药残留检测、肉类产品食用品质及表面污染物检测等;
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->药品检测:药片中的有效成分含量及其分布检测等;
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->环境监测:水体水质污染监测、土壤污染检测、大气污染物监测等;
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->文物保护:艺术品鉴别、文物古迹修复等;
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->颜色技术:彩色平面显示器色度及光通量测量、纺织品染色控制等;
<!--[if !supportLists]-->u  <!--[endif]-->军事应用:伪装识别、打击效果评估、精细战场地物分类等。
V-EOS
S-EOS
技术参数
光谱响应范围
400-1000nm
1000-2300nm
光谱分辨率
2nm
4nm
光谱通道
连续可调
连续可调
光谱取样宽度
≥ 0.1 nm
≥ 0.2 nm
狭缝
无需任何狭缝
无需任何狭缝
像素尺寸
6.45 μm x 6.45 μm
30um
动态范围
14bits
14bits
图像传感器帧速
13.5 fps
高达346 fps
探测器类型
CCD
MCT
软件与数据
操作系统
Windows XP SP2,Vista 7
1000-2300nm
软件
PHySpec&#8482; 软件控制
PHySpec&#8482; 软件控制
高光谱数据立方格式
FITS
FITS
图像数据格式
FITS, PNG, TIFF, JPG
光谱数据格式
JPG, PNG, TIFF, CSV, PDF, SGV
可选
C++ SDK 软件开发包
C++ SDK 软件开发包
马达控制
控制
嵌入式步进电机
嵌入式步进电机
电源
24V
24V
尺寸/重量/功耗
尺寸
305 mm x 610 mm x 270 mm
重量
20kg
20kg
功耗
≤ 20W (包括CCD)
≤ 25W (包括探测器)
电源
24V
24V
温度
工作温度
10—40℃
10—40℃
存储温度
0—50℃
0—50℃
