查看: 2352|回复: 1
[供应] 全国总代海洋光学Torus微型光纤光谱仪、配件及光谱测试系统
发表于 2013-2-17 21:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请联系 新势力光电 刘先生:Mob 13927443410,Email(QQ):48245774@qq.com。更多详细产品资料和解决方案请参见http://g1983111.cn.alibaba.com/.
具有低杂散光和优秀的处理能力的光谱仪
在一些温度变化较大的参合,普通的海洋光学光谱仪如USB4000,USB2000+,HR4000的性能不够稳定,导致测试结构的一致性和重复性不好,一些OEM客户例如分光计、医疗设备的生产商对此深有体会,而其原因就是这些光谱仪的温度稳定性不好。
针对这个问题,海洋光学特别推出了Torus微型光纤光谱仪,Torus光谱仪在可见光范围内(360-825nm) 具有低杂散光(400nm处 0.015%) 效应及良好的颜色测量效果, 提高了低照度下测量的灵敏度和处理效果。Torus具有优秀的热稳定性, 其表现可媲美科研级光谱仪, 选择它可以应对各种来自于应用的挑战。
在Torus光谱仪的光学结构中, 海洋光学采用了变间距凹面光栅, 这种设计使分光系统更为有效. 光栅的中心刻线密度为550(+/-2)刻线/mm, 标称闪耀波长为400nm。
Torus光谱仪所配备的凹面光栅对提高其热稳定性有很好的帮助. 在很宽的温度范围内测量结果几乎没有波长漂移, 并且峰形有良好的保持效果。所以在要求低杂散光、热稳定的精密测量、荧光测量或吸光度测量中, Torus是最佳的选择。
典型应用
Torus的优异特点使其适用于各种要求测量范围宽、低杂散光、高处理效率和热稳定性好的应用:
•        大气中的痕量气体组分
•        光密物质溶液的吸光度
•        LED/激光和其他光源的精密测量
•        组织的医学放射量和生物媒介测量
•        固体表面的荧光以及溶液和粉末中反向散射/荧光的解决方案
Torus的杂散光响应:
Torus光谱仪对样品的测量结果:
Torus光谱仪详细参数
物理特性
尺寸:        149.9 mm x 119.4 mm x 63.5 mm
重量:        954 g (2.1 lb)
探测器
型号:        Sony ILX511B
检测范围:        200-1100 nm
像元:        2048
光谱特性
波长范围:        360-825 nm
光学分辨率:        <1.6 nm FWHM over the spectral range
信噪比:        250:1 at full signal
A/D 分辨率:        16 bits
暗噪声:        50 RMS counts; 300 counts peak to peak
动态范围:        2x108 (system); 1300:1 (single acquisition)
积分时间:        1 ms - 20 s
杂散光:        0.03% SRPR @ 400 nm
线性校正:        >99.8%
资格证书:        CE Mark, RoHS
发表于 2014-7-23 14:34:29 | 显示全部楼层
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
顺易捷公司是珠三角地区最大、多元化产品生产厂家之一,日产一千多款,全部经过严格检验,交货率达98%.打造深圳地区质量最好,信誉最好,知名度最好的PCB厂
