查看: 1715|回复: 0
[供应] 显微拉曼成像光谱仪
发表于 2013-2-19 09:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
世界上速度最快的显微拉曼成像光谱仪!
产品关键词:拉曼光谱仪 成像光谱仪 拉曼成像 显微拉曼
基于独特的体布拉格光栅滤波片技术(TTNF LLTF)和光致发光成像技术,Photon etc公司最新推出的RIMA显微拉曼光谱成像仪,采取革新的二维成像的方式,直接获得整个样品的拉曼光谱信息。从而获得分子结构方面的信息。有别于传统的显微拉曼光谱系统以逐点扫描的方式,而是一次性的获取整个样品的光谱信息,故而只需要更短的成像时间以及具有更高的空间分辨率。
技术指标
光谱范围
200nm宽度(400-1000nm范围内)
光谱分辨率
0.2nm(低至2cm-1)
空间分辨率
次微米
显微镜
正向或倒置
物镜
20X 50X or 100X
CCD
带冷却12bit/16bitCCD(可选EMCCD)
样品最大尺寸
10cm X 10cm
X,Y轴行程
76mm X 52mm
Z轴最小位移
1um
扫描速度
150ms
波长精度
0.03nm
激发光源
467nm 532nm 780nm
高光谱数据格式
FITS HDF5
图像格式
JPG PNG TIFF CSV PDF SGV
软件
PHySepcTM 分析和控制软件
尺寸
76cm X 76cm X 76cm
重量
80Kg
*我们提供灵活的客户定制化方案,包括可选光谱范围及其他波长的激光器等
